Le solaire
Energie Solaire
francois36
Le solaire
Message par francois36 »
La liberté des un s’arrête là où commence celle des autres. Pensez y :-)
La team Oliomobile
Sem27
Re: Le solaire
Message par Sem27 »
Salut !
J'aurais une petite préoccupation concernant le solaire. En réalité, je suis un Couvreur zingueur 33 et je voudrais savoir si c'était possible de brancher une scie radiale ayant une puissance nominale de 1600 w et une tension entre 230 et 240 volts sur une installation solaire quelconque ?
Merci.
madguss
Re: Le solaire
Message par madguss »
la réponse:
c'est quoi une installation quelconque? :o
Si elle est raccordée au réseau: oui
si elle n'est pas raccordée au réseau: il faut que l'onduleur ait au moins 3300 W de puissance ( pour assurer le démarrage qui utilise plus de 2 fois la puissance nominale) et une batterie qui soit capable d'encaisser ça.
Retourner vers « Solaire »
