retour d'expérience 207 SW 1.6Hdi 90cv sans modif ?
oeo
Message par oeo »
quelqu'un a-t-il un retour d'expérience "long terme" à l'huile SANS MODIF sur ce moteur PSA 1.6 HDI.
De ce que j'ai compris sur ces HDI il ne faut pas dépasser 30% d'HVR voir moins en hiver.
La voiture n'a que 180 000 km et je ne souhaite pas prendre de risque (n'étant pas mécano...)
l'économie réalisé en ne mettant que 20% d'HVR me semble assez faible au vu de risque éventuel et de la contrainte de faire le mélange en bidon...
qqun a-t-il un retour sur ce type de véhicule positif ou négatif?
en conduite calme et avec de l'HVR filtré à 1 micron tous les combien changez-vous le filtre à GO ?
Merci !
Re: retour d'expérience 207 SW 1.6Hdi 90cv sans modif ?
Message par Mutin »
oeo a écrit :
lun. sept. 20, 2021 4:23 pm
Tu as déjà repondu a ta question
Si tu n'y connais rien en mécanique , c'est pas bon de te conseiller a mettre de l'huile
k1200s1
Message par k1200s1 »
Bonsoir!
Ce moteur 1.6l n'a déjà pas toujours eu un réputation en béton avec du bon gasoil.
Alors si on le forçe à boire de l'huile,je n'ose même pas y penser .
Donc pour moi avec ce moulin ,c'est GO 100% .
Mon gamin vient d'en acheter une commerciale pour 200€ a son taff...380 000 km...Elle tourne comme une montre..Bon au gazole exclusivement...
oeo
Message par oeo »
Les clefs de déterminations ne suffisent donc pas à décider s'il faut mettre de l'huile dans un moulin ou un autre...
Merci pour vos réponses qui sont ... sans appel !
j'attendrai encore un peu pour pouvoir sentir la frite.
Tanpis pour cette voiture là, j'espère que la prochaine sera plus adaptée.
