Porte filtre Go avec réchauffeur
Oilers24
Message par Oilers24 »
Bonjour a toutes et a tous. Sur ma Toyota carina e 2L D de 1994 j'ai un porte filtre Go avec un réchauffeur intégré. Je voudrais savoir si ce réchauffeur fonctionne que pendant la phase de démarrage a froid, ou si il fonctionne pendant plusieurs minutes après le démarrage tant que le gasoil n'est pas à une certaine température ? Merci à vous
k1200s1
Re: Porte filtre Go avec réchauffeur
Message par k1200s1 »
Il travaille sous contrôle d'un thermostat bien évidemment ! Donc il n'aide en rien au moment du départ si c'est ça ta question !
Oilers24
OK merci, mais du coup il se met en route a quel moment ? Et est ce qu'on peut modifier le branchement pour pouvoir le contrôler manuellement avec un interrupteur ou une autre sonde ? Merci
Oilers24
Quelqu'un a t'il déjà modifié le branchement électrique d'origine d'un porte filtre à gasoil avec réchauffeur intégré ? C'est pour savoir si ce système serait assez puissant pour réchauffer le mélange huile gasoil en hiver pour éviter tout problème de colmatage. Merci à vous
ce n'est pas suffisant...
