Land rover 200 tdi et 2,4 vm
Je viens de me décider à rouler à l' huile , en ce moment je l'a filtre vue le temps à 1 micron
Petite question, il me reste de l' huile d' environ 6 ans déjà filtre à 30 micron que je re filtre à 1 micron elle est encore bonne pour les moteurs?
Je viens d' en ajouter à mon VM environ 5% pour voir ce qu' il en est RAS
Avec ces deux moteurs ,le 200 et le VM tout deux avec des pompes Bosch VE à combien de % je peux rouler max sans modifier quoi que ce soit
Un grand merci d' avance
Thierry
Après avoir lu les post :exposé votre projet, je me rend compte que les 200 tdi ou 300 tdi ne sont pas fait pour rouler à l' huile , mais le 2,4 VM quelqu'un à des infos ?
Thierry
Re: Land rover 200 tdi et 2,4 vm
Oui ton huile est encore bonne .... juste la refiltrer avant de t'en servir
Attention le 200 est en injection directe non ?
Le VM jusque 100% OK
Le 200 tu vas le fusiller ....
Land Rover a écrit : ↑jeu. juil. 14, 2022 6:35 pmLe VM jusque 100% OK
Ok Merci, pour le VM je peux le démarrer au mélange à 30 ou 50 % ou je suis obliger de rouler avec deux réservoirs?
Tu peux commencer à 90% illico
Le VM en 2.5td etait un putain de bouffeur de gras...Attention quand meme la PI n'est pas faite pour bouffer du beurre non fondu...Un systeme de rechauffage du filtre est imperatif ...
Macromalhuile37 a écrit : ↑mar. juil. 19, 2022 4:57 pmLe VM en 2.5td etait un putain de bouffeur de gras...Attention quand meme la PI n'est pas faite pour bouffer du beurre non fondu...Un systeme de rechauffage du filtre est imperatif ...
Même à cette époque ? Et en roulant à 30% voir 50%?
La, je filtre à 1 micron et l' huile est bien fluide
a 50% pas grand risque... attention quand meme si la pompe du vm se met a fuir au niveau de l'arbre tu ne verra pas la fuite...et l'huile se retrouvera avec celle du moteur...
Merci Macromalhuile
Je vérifie souvent le LR et le niveau de l' huile je pense que je le verrai si le niveau monte
Encore merci et bonne route
En parlant de rechauffage du filtre , J' ai cela dans le compartiment moteur , je pense une monte optionnel par contre je ne retrouve pas le câblage dans le faisceau du VM
url=https://servimg.com/view/19367435/1467]
Ne t'emmerde pas a recabler ce truc ...C'est insuffisant . Adapte plutot a sa place un echangeur modine ou ekes branché sur la circulation de LDR
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=157&t=18101
Merci pour tes réponses,
Bonne journée
Bonne journée
Je viens de recevoir ce rechauffeur d' un collegue , quelqu un connais ?
Marque SFVR
url=https://servimg.com/view/19367435/1469]
[/url
Marque SFVR
Je suis dans le montage d' un échangeur ekes sur le support de filtre a go et d' une ceinture électrique de chauffage monté sur la cartouche de filtre à go
1er question :
La ceinture électrique va servir lors du démarrage + après contact alimenté par un relais commandé par une sonde coupure à 60 degrés l' échangeur prendra le relais une fois le moteur chaud , quand pensez vous?
Est ce que je peux brancher le retour de la PI dans une des entrées libre du support de filtre a go pour gagner en température ? Je n' ai qu' une ponpe de gavage mecanique moteur 2,4 VM je ne risque pas de la faire monter en pression?
C' est pour un montage en monocarburation
Thierry
Des que mon montage et fini, je vous prend des photos
1er question :
Thierry
- Vim
Personnellement, je déconseille tout type de bouclage et préconise toujours un retour libre au réservoir.
Je viens de recevoir mon échangeur ekés mais je trouve que sur mon support de filtre existant ,support filtre Bosch, l' entretoise qui prend en " sandwich" le réchauffeur et le support ne le sert que sur trois tour !
Pour moi cela fait juste!
Bon le mélange ne fuit pas mais à la longue, lors des changement de filtres , J' ai un doute !
Ou,alors faut il absolument acheter avec le support de filtre adéquate à l' échangeur ?
A vous lire et Bonne journée
Je vous joint une photo
url=https://servimg.com/view/19367435/1471]
[/url
- madguss
le réservoir tampon sous le capot est un bon intermédiaire... 1/2 litre avec la mise à l'air qui faut et le retour au réservoir d'hvb pour l'excès éventuel... par contre faut absolument une facet pour l'alimenter
Attention, molo-molo quand meme, il faut que le moteur soit en bon état pour faire ca. En ce moment il fait chaud donc ca va mais si les temperatures sont plus basses attention. Il faudrait changer le filtre a gazole apres quelques KM aussi.
