Volvo 850 tdi 2.5 tdi - Bicarburation
descat
Re: Volvo 850 tdi 2.5 tdi - Bicarburation
Message par descat »
T'as pas tord mais l'embrayage patine aussi à chaud....ça fait beaucoup de choses à faire ou beaucoup d'argent à dépenser car j'ai pas trop le temps de bricoler en ce moment....Je vais y réfléchir quand même parce que ça me fait mal au cœur aussi de m'en débarrasser.
descat
Autre chose qui me dissuade de le faire: Gaston a rencontré le même problème que moi, sa pompe s'est mise à fuir. Je me dis que ces pompes ne sont peut être pas adaptées à l'huile et que si je la refais elle se remettra fuir prochainement, en revanche à la lecture de ce forum il m'a semblé que les pompes en ligne de chez Mercedes résistent mieux à l'huile, cette solution me semble plus pérenne.
Message par Tibo1987 »
La w202 (c250td) a pas mal de defauts vis a vis de l huile jeune la recommande pas. La 300 en classe E en a moins
Message par gaston13 »
pas plus de chance que la pompe de la volvo se mette à fuir que n'importe quelle autre bosch de conception identique.
l'embrayage s'est il mis à patiner suite à la fuite de la pompe ?? sur la mienne c'était le cas ! défaut de conception facilement résolvable avec un bout de bidon d'huile et quelques rilsans... si un autre proprio de volvo 5 cylindres tdi nous lit...
descat
Salut Gaston,
Non l'embrayage patinais avant que la pompe ne fuit. J'avais vu que pour toi de l'huile venant de ta pompe s'était retrouvée dans l'embrayage....
Pour le cas ou je me motiveraiS à refaire ma ma pompe, puis-je espérer être tranquille un moment après ça? J'ai pas envie de refaire ma pompe tout les 2 ans... si vous avez des retour d’expérience sur ce point.
