Votre avis / Diagnostique moteur qui broutte
NeB
Mécène
Mécène
Re: Votre avis / Diagnostique moteur qui broutte
Message par NeB »
Pour moi ça sera pire car je pense que le débit doit être supérieur sur le terrano car le moteur est plus gros et donc il consomme +.
Mais je suis curieux de connaître le résultat de cet essai.
Luciano
Message par Luciano »
Salut les gras, ça roule pépère j'espère !
Voici deux porte-filtres trouvés à la casse. Une idée sur leurs qualités de bouffeur d'huile de frite ?
Merci beaucoup pour les tuyaux et bonne route surtout !
Luciano
NeB a écrit :Pour moi ça sera pire car je pense que le débit doit être supérieur sur le
Salut NeB,
Oui c'est logique ce que tu dit, d'autant que le porte-filtre d'origine du T2 m'a semblé ne rien avoir à se reprocher quand je l'ai nettoyé. Cependant le commandant Macro a plusieurs fois signalé le fait que le porte-filtre du T2 avait causé bien des soucis à un de.ses amis. Alors voilà ce qui me pousse à tenter le.coup avec un autre porte-filtre pour commencer, bien que je ne comprenne pas encore l'origine.du problème
Merci et bonne route à toi !
prise d'air au niveau de la membrane de la pompette...
Luciano
Oui, en effet ça pourrait coller aux symptômes. Je n'y ai pas pensé, maintenant j'aimerais pouvoir le démontrer. On verra ça bientôt à l'atelier, mais, si tel est le problème, une pompe de gavage ne serait-elle pas une solution valable ?
Mutin
Message par Mutin »
Une pompe de gavage ne reparre pas une prise d'air
Sur tes PF tu peux virer la pompette et la condamner...
Luciano
Mutin a écrit :Une pompe de gavage ne reparre pas une prise d'air
Ah oui vraiment ? Condamner la pompette me semble une bonne idée, je vais essayer.
Quand à ta première réflexion, dit comme ça rien ne semble plus logique. De toute façon je vais essayer un nouveau porte-filtre dans l'immédiat. J'aviserai si cela ne suffit pas.
Merci Mutin, bonne route à toi !
