Bonjour a tous
Voilà.jai un groupe électrogène Renault lca3 .3016 de 40kw
Il a dessus un perkins 4.236 avec pompe lucas et il es en injection direct ....
Donc je pense quil à beaucoup de chose l'empêcherait de tourner à l'huile... mais c'est on jamais ^^
Si ces possible je lui ferais deux reservoir, une a fioul qu'il a deja, pour demarage et avant d'éteindre pour nettoyer la pompe, et un autre réservoir quand il es chaud ? Combien de % d'huile d'après vous si possible ?
Je n'es rien vue sur ce moteur sur le forum ...
Merci à vous
Groupe électrogène lca3.3016 Renault avec moteur perkins 4.236
- madguss
Re: Groupe électrogène lca3.3016 Renault avec moteur perkins 4.236
tout dépend de la charge moteur... si tu a plus de 60% de charge, 100% sans trop de pb. Sinon... bah non... que 10 à 15% je dirais...
Merci beaucoup pour votre réponse
Alors il varie régulièrement de 75% de charge à 10% de charge suivant les moments...
Donc pas évident !
Merci à vous
Donc pas évident !
Merci à vous
Re bonjour
Je revient vers vous pour savoir un peu plus Car quand même ca augmenté sacrément le rouge ^^
Si le groupe électrogène tourne à plus de 60% de charge je pourrais le faire tourner à l'huile 100% malgres une pompe luca et une injection direct ? Car bon je peut lui mettre des chauffage électrique pour quil force un peu plus ....
La pompe à injection et ce model : 3241f870
Je vous remercie Bonne soirée
- madguss
c'est pas gacher de l'énergie?
Sinon oui, la règle c'est plus de 60% de charge d'après une étude faite sur des tracteurs...
