Quels dangers a démarrer a l huile froide en hiver ?
Bonjour ca fait quelques années que je roule avec un c15d équipe d'une pompe bosch a 100% d'huile.
Forcément, l'hiver, c'est la galère pour démarrer : je cale une bonne 15aine de fois avant de réussir, en poussant fort fort l'accelerateur qui broute a fond.
Et le moteur prend de belles secousses pendant encore 10minutes avant que je puisse rouler normalement...
Du coup je suppose que c'est pas très sympa pour ma pompe à injection, mais en vérité j'en sais rien !
Peut être qu'à part le temps perdu ca n'abime aucune partie du véhicule ?
Ou alors plusieurs ?
Re: Quels dangers a démarrer a l huile froide en hiver ?
Une pompe qui tire du sirop alors qu'elle est faite pour tirer du lait chaud va finir par imploser un jour ! Bosch ou pas Bosch. Tu as déjà de la chance qu'elle fonctionne encore ! Tu vas tout simplement la tuer. Arrête tant qu'il est encore temps et propose lui du liquide plutôt que de la purée
- Tibo1987
Il n y a pas vraiment d usure dans ce que tu décris, ça n abime rien effectivement mais tu as de fortes chances de casser effectivement.. Un poil d éthanol quand arrive le froid devrait arranger les.choses !
- papiroya
Je dirais aussi dilution de l huile moteur par les imbrulés.
Et fatigue de la batterie et du démarreur.
Une larme de diluant (peu importe, sp,e85,go, ptx, ws...) change deja beaucoup la donne pour demarrer.
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 1:05 am, modifié 1 fois.
bonjour à tous
je profite du post pour poser une question: est-ce que boucler au démarrage , en repiquant le retour pompe en amont du filtre par exemple, ne soulagerait pas un peu la pompe?
- Tibo1987
Salut, non car c'est la partie haute pression qui casse en premier dans la majorité des cas, donc tu soulages la partie basse pression et la distri ce qui est pas mal mais ça ne change rien sur les casses de pompe.
Le joint spi d'arbre se retrouve en aspi forte vers l'intérieur et s'usera plus vite
ok, je ne roule qu'à 50% en ce moment (je testerai 70% l'été prochain), en monocarburation, et c'était pour soulager la mécanique le temps que le réchauffeur (celui que tu m'as vendu) réchauffe le carburant. Puis débouclage une fois les 30-40° atteint. Donc ce n'est peut-être pas inutile
- jonathanv8
Quand tu auras cassé le piston distributeur dans la tête HP de ta pompe tu ne t'amuseras plus a faire ce genre de choses...
Il y a tout un tas d'astuces pour éviter de faire forcer la mécanique et de fluidifier la sauce, c'est dommage d'attendre
C'est sûr, ajoute un fluidifiant: essence ou autre.
ici
ici
