Peugeot expert 1.9TD et 206 2L HDI 90
Re: Peugeot expert 1.9TD et 206 2L HDI 90
Message par Land Rover »
J'ai toujours coupé mon HVB avec 10% de SP95 selon saisons , vu les tarifs , je testerais bien l'E85 , mais a-t-il le même effet ?
Et les durites , joints de PI , vous avez de mauvaises expériences ?
Tibo05200
Message par Tibo05200 »
Tu demande pour quel véhicule ? Idhp ?
ici
Ah oui pardon , XUD9TE
Inj indirecte Bosch
Tibo05200
Land Rover a écrit :
sam. févr. 12, 2022 12:01 pm
Inj indirecte Bosch
Du coup, si tu lis un peu avant sur le post, le problème de l'E85 c'est que si tu le réchauffe avant injection il cavite, et tu risque de faire exploser ton circuit de carburant... Si tu le chauffe pas au delà 40°C c'est pas mal....
Mon 1,9td pompe Bosch avec échangeur à plaque, je monte à 70°C à l'injection, je ne mettrais pas d'e85...
ici
J'ai juste un dépucelé
A la réflexion , il marche tellement bien , vais pas prendre de risques
Tibo05200
Bonne nouvelle,
avec 10% d'E85, pour le moment, tout vas bien... Je suis donc sur un mélange 35%hv 55%go/ptx (il y a un peu de ptx) et 10% d'E85.
Ça rhuile bien. Je vous redit après le démarrage à froid de demain matin... (j'ai possiblement aussi un problème de bougie de préchauffage.... je tiendrais informé). On va augmenter graduellement.
effectivement l'E85 comme solvant c'est vraiment top. Mais sur le peugeot expert 1,9td je vais rester sur un préchauffage avant injection et donc sans e85... Ou très peu...
ici
Tibo05200
Démarrage impeccable, odeur de friture moins agréable que sur le 1,9td... Je sais pas si c'est dû au superethanol mais ça pue... Après j'avais bricolé d'autre moteur avant donc j'avais déjà des odeurs dans le nez.
ici
Malkom
Message par Malkom »
Je pense plutôt que ça vient du PTX. L'éthanol tu le sens pas où alors ça a une odeur très spécifique de la alcool
Tibo05200
Whoupyy
J'ai l'honneur de vous dire que mon peugeot expert 1,9td vient de passer avec succès son premier contrôle technique en ma possession. Avec 30 gros % d'huile abs le réservoir. Un contrôle propre, juste un peu de rouille dans le plancher mais un contrôleur super qui te dit comment faire et qui n'est pas inquiet sur les travaux à faire.
Au top quoi. On va pouvoir envisager les deux prochaines année plus sereinement et mettre un peu plus en place l'huile et l'intérieur du pépère... Qui est notre principal outil pour transporter: des centaines de kilo de légumes, de la sciure, des brebis, et autres caisse à poules 😂
ici
