Test de compression maison
Tibo05200
Message par Tibo05200 »
Salut à toustes,
Je voulais savoir si vous aviez des solutions pour faire des test compression maison ?
Quand j'ai voulu le faire faire par un mécano sur mon 1.9td, alors avoir élevé 2 bougie, ills m'ont dit: avec notre appareil on peut pas sans retirer la pompe à injection di coup c'est plus cher" sachant que si on enlève la PI on peut pas faire tourner le moteur (parce qu'on immobilise ou on retire la distribution) j'ai trouvé ça particulièrement débile... Donc je leur ai repris le véhicule après changement des bougies (au point où ils en était... Tant qu'à faire).
Du coup il y en a qui ont des astuces ?
ici
Re: Test de compression maison
Message par Tibo1987 »
Avec un compresiometre... Si y'a quelque-chose qui gène faut l enlever. Je ne pense pas que la pi gène.. Change de mécano
Message par gaston13 »
si on ne dispose que d'un adaptateur au format bougie de préchauffage, en effet il faut déposer la PI pour prendre les compressions des cylindres 1 et 2.
il existe aussi des adaptateurs au format injecteur, et là pas besoin de déposer la PI.
Tibo05200
Ok merci,
et du coup, on pourrais se brancher à la place de la durite rigide, ou il faut enlever l'injecteur ? 20 bar dans sa gueule à l'envers, je suis pas sur que ça lui fasse du bien... Mais ce serait plus simple (flemme d'enlever (encore) les injos)
ici
Il faudra enlever les injos qui ne s'ouvrent qua 175 bar sur un TD. Les comprezsions n'ont aucune chance de faire bouger l aiguille.
Gaston (salut mec ca va bien ? Cest cool de te lire!) Comment fait on pour prendre les compressions sans la pi ? (Curiosité)
Message par morris »
Salut à tous,
J'ai acheté ça il y a 6 ans 39.50€. ça marche très bien.
Oui il fait que t'enlèves tes injos si ça passe pas dans les trous de bougie.
La compression se prend soit aux bougies soit aux injos.
https://www.ebay.fr/itm/TESTEUR-COMPRES ... 639-2357-0
Tibo05200
morris a écrit :
jeu. déc. 09, 2021 12:16 pm
Super, je vais regarder ça merci.
ici
