Construire un petit système de raffinage du pétrole
Salut, je suis un nouveau membre et je souhaite construire un petit système de filtration complet pour filtrer l'huile récupérée. Quelqu'un a-t-il réussi à élaborer une suggestion ou un schéma pour un nouveau système ? Remercier!
Re: Construire un petit système de raffinage du pétrole
en parcourant le forum tu auras toutes les réponses à ta question. Moi j'ai acheté des poches filtrantes de 25 5 et 1 micron que j'ai mis les uns dans les autres. Le 5 dans le 1, le 25 dans le 5. Tu remplis la poche à 25 qui se vide dans la 5 puis dans la 1. Le tout suspendu au dessus d'un baril de 220 litres.
Ca va relativement vite, mais faut pas être pressé non plus... Je fais ça tout en travaillant à côté.
Benoit R
J'ai mis deux futs métalliques de 250 litres couchés l'un sur l'autre avec un robinet pour celui du haut qui ouvre vers un tuyau qui va aux filtres (par gravitation) de 50/20 et 1 micron vers le fût du bas.
Je rempli par le haut avec une pompe de relevage depuis un troisième fut de décantation (avec dérivation pour remplir à la main si besoin mais à 2M30 de haut ç'est pas pratique).
Je prévoit d'installer un petit compresseur à air pour mettre le fût du haut ou celui du bas sous pression pour accélérer la filtration.
Enfin, je filtre dans un environnement frais (entre 14 et 18 °c).
J'ai aussi un système de poches filtrantes pour le fut de décantation et un système parallèle avec des vieux filtres à gasoil.
Le tout est de trouver le temps de le faire, cela ne coûte pas cher.
Par contre ce qui risque de te prendre du temps, c'est la recherche d'huile.
on essaye, on essaye
Bonjour simba_za,simba_za a écrit : ↑ven. oct. 07, 2022 8:46 amJ'ai mis deux futs métalliques de 250 litres couchés l'un sur l'autre avec un robinet pour celui du haut qui ouvre vers un tuyau qui va aux filtres (par gravitation) de 50/20 et 1 micron vers le fût du bas.
Merci pour ton message
Aurais tu une image (photo ou schéma) de ton installation ? Ca aiderait grandement les nouveaux comme moi
je n'ai pas mais je vais en faire...
En attendant :
1. création d'une structure portante en bois (gros bardeaux/longerons de 10x10, voir plus gros) sur 4 pieds (4 longerons croisés par 2x4 bardeaux pour y poser les futs
2. pose des futs (vides!) couchés et tailles de petits triangles en bois pour caler les fûts
3. achat de
- tuyau de jardin en plastique (tiens 1 à 2 and avant de devenir dur comme la pierre... doit exister du plastique plus adapté)
- raccord laitons de 3/4 qui s'adapte bien sur la petite ouverture des fûts et set de 3 porte filtres (conseillés sur ce forum, je retrouverait le lien) et de trois filtres cartouches (50 / 20 et 1 Micron)
- colliers métalliques, robinet Vanne 3/4, sirclips...petite matériel (file de fer) pour raccord
4. raccorder le fut du haut (petite ouverture) avec le fût du bas (idem) avec le tuyau d'arrosage en passant par les filtres. Attention, les 3 portes filtres sont l'en derrière l'autre mais ne sont pas posés à l'horizontale mais légèrement penchés vers le fût du bas
5. fut du bas : robinet plastique pétrolier (idem fût du haut... ces robinets se désolidarisent de leur base, laissant un trou suffisament grand pour y passer le tube d'arrivée de la pompe
5. mise en fonction avec 10/20 litres d'huile
Enfin, j'ai un fut de décantation (j'ai en tout 4 fûts de 200 litres "TOTAL" en métal) avec un jauge externe faîte avec 2 raccords plastiques et un tube plastique transparent.
Petit conseil du dimanche : toujours avoir 1 ou 2 seaux de sciure dans le coin ... et un extincteur / détecteur de fumée.
Bon dimanche et bonne semaine
En attendant :
3. achat de
