Je me suis lancé dans le demontage et remontage d'une Bosch VE pour mon 2.1td (406).
Elle était pourrie comme du fumier, mais le disque à cames ras !
Lors du passage au banc par mon dieseliste, ce dernier m'a dit qu'il y a bien de la pression mais 0 debit en sortie.
Je me demande ce que j'ai bien pu faire comme connerie...Je le saurai samedi, mais ça me taraude.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pompe BOSCH VE pression mais 0 débit
- Kram667
"Mets de l'huile, mets de l'huileuuuu !!!!"
406 2,1TD Boschisée +(Facet, 20 plaques, porte-filtre dépucelé 24/11/12) = 70% été, 50-70% hiver
406 2,1TD EPIC = 50% été 30% hiver
Xantia 2,1 TD BOSCHISEE = 70% porte-filtre dépucelé.
- julien.j8s
- Site Admin
Re: Pompe BOSCH VE pression mais 0 débit
t'as verifié que le teton de la manette de l'accelerateur actionnait bien la bague du piston distributeur ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- Kram667
Bonsoir,julien.j8s a écrit : ↑dim. oct. 01, 2023 9:14 pmt'as verifié que le teton de la manette de l'accelerateur actionnait bien la bague du piston distributeur ?
Je suis désolé mais je ne vois pas de quoi tu parles.
Tu me dis si je me trompe.
C'est le téton qui est sur le levier qui est en haut de la pompe ?
Si oui, je ne vois pas cette bague.
- julien.j8s
- Site Admin
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
