Je ne vois aucun posts dessus ...Si je met 3L d'huile de friture usagée dans le réservoir presque plein de gasoil , ça craint ou pas ? sachant que sur ces moteurs ( la génération des blue ) il y a un réservoir d'urine diluée pour traiter les nox
moteur BLUEHDI ?
Re: moteur BLUEHDI ?
Attention filtrer l huile !
Ensuite mélanger l huile avec du gazole ds un bidon avec au moins 30% de gasoil et ensuite verser ds le réservoir.
Il faut faire attention des fois l huile non melangee tombe au fond du réservoir et la voiture tourne très mal...
A mon avis huile et l urée ne peut pas faire de mal, juste mélanger au gasoil avant.
oui j'ai bien filtré l'huile ( en premier lieu filtre a café synthétique puis filtre a café papier )
Du coup je ne suis pas bien sur si ça fait brouter la voiture etc...
