PATROL
- Mécène
Re: PATROL
Bonjour si tu lis un peu le forum tu verras que tu n'est pas le seul avec un patrol td6 et que visiblement c'est un moteur IIBP avec une pompe Zexel (a confirmer quand même ) donc ça doit assez bien se passer. Si c'est bien le cas commence a 50 pourcent et après tu vois ! Tu es d'ou ?
Re: PATROL
si c'est un Y61 il est equipé d'une pompe semi electronique qui n'est pas vraiment un modele de fiabilité...mefiance
Re: PATROL
salut, un patrol y61 2.8 td6 pompe mécanique, c'est comment pour l huile, tarage des injecteurs ? Merci
Re: PATROL
Le td6 est equipé d'une pompe semi electronique qui va se metre a deconner a la friture...
