Fioul domestique
Fioul domestique
Bonjour est ce que vous connaissez la difference entre le fioul domestique et le gazole ?
Est ce qu'il n'y a qu'une histoire d'additif entre les deux produit? ou y a t'il d'autres difference, capacité energetique, point eclair, point de figeage, lubrification etc
- papiroya
Re: Fioul domestique
La différence, c'est l'amour que vont te porter les douaniers.
Excellente réplique ! J'adore
Pour redevenir sérieux trois secondes, hormis un traceur colorant , il n'y a pas de différence...
Si quelques unes quand meme ... le produit qui est le meme que le gazole avec un colorant et un tracant en plus est le GNR
Je fais les recherches et je vous tiens au jus...
De memoire il n'y a pas de bio dans le fuel, et le taux de souffre est plus elevé, de meme le fuel domestique standard n'est pas prévu pour tenir au froid comme le gazole qui lui a 2 qualités differentes (été et hivers) a-5°le fuel ne passe plus dans les filtres
les specifications du fuel
https://www.cpdp.org/sites/default/file ... 202020.pdf
Celles du gazole
https://www.cpdp.org/sites/default/file ... t-2019.pdf
Souffre 1000mg/fg pour le fuel maximum 10mg/kg pour le gazole
point de trouble du fuel +2°c toute l'année , pour le gazole en été +5°, au dessous de -5°en hivers
Teneur en bio maxi 5% pour le fuel, 7% pour le GO
Ca change des chose, en particulier sur les vieux diesel (80 a 93 ) sur le taux de souffre surtout... Avec du fuel ils consomment moins qu'au gazole ..Pour avoir été de ceux qui roulaient en diesel ancien (J8S) a l'epoque de la diminution du taux de souffre dans le gazole je me souviens que j'avais remarqué une sacrée difference de couple et de consommation...
Celles du gazole
- papiroya
D où l'odeur "piquante" quand on suit un véhicule qui roule au rouge.
C'est donc quand même plus "crade" que le gasoil.
Quitte à frauder avec un produit tracé, autant mettre du PTX 2000, ça semble "plus propre", et pas plus cher (que le rouge).
Le fioul n'est pas aussi raffiné que le gasoil, ca passe sans problème dans un vieux diesel, même si ça pue derrière.
Par contre, dans un diesel récent, HDI, DCI, et tout ce qui à un I, c'est casse de la pompe à injection ou des injecteur assurés, et pas besoin de faire 10 pleins pour que ça survienne.
Par contre le GNR, gasoil non routier, passe tout seul dans tous les véhicules .... Et ça permet aussi de moins flinguer la planète avec tout le souffre contenu dans le fioul !!!
Rouler au pétrole pourquoi pas ..dans certain pays nordique ,il roule au pétrole..et pourquoi rajouter quelque litre d huile de colza pour le rendre plus gras
C'est aussi réalisable en effet. Et aussi aimé des douanes d'ailleurs
Y'en a qui on pas peur de s'afficher devant les cameras :
https://www.youtube.com/watch?v=TI6QX5S ... LeParisien
Bonjour, on vient de me filer environ 200 litres de fioul domestique, la maison était à vendre et la cuve a été vidée.
On m'a gentiment mis ça en bidon de 20l que j'ai été chercher et les vapeurs de fioul a respirer dans la voiture c'est
Heureusement il n'habitait pas très loin mais j'ai quand même mal a la tête depuis et je me sens un peu bizarre.
Bref , je vois que sur Wikipédia les plus grosses différences avec le gazole c'est l'indice de cetane de 40 au lieu de 50. Ce qui ne semble pas être un gros soucis.
Et un carburant moins raffiné, ce qui pourrait poser problème dans un moteur moderne.
Ça rejoint tout ce qu'on a dit jusque là.
Le taux de souffre semble pas être si élevé que ça.
Dans une IDHP est ce que vous pensez que c'est jouable en mélange avec de l'HVR ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fioul
Salut , le probleme c'est la doux âne
je confirme le mal de crane carabiné, de plus j'en ai renversé un peu sur mon jean , je l'ai passé 3 fois en machine et l'odeur est encore dessus.
Avec de la bonne HVR on a pas tout ces problemes putain.
J'en ai 200 litres je me demande ce que je vais faire de tout ca, j'aurais du me contenter d'un ou deux bidon pour essayer et basta.
Si quelqu'un en veut je suis dans le 95 , faudra juste me ramener les bidons vide car le gars me les a demandé .
trouve un propriétaire d'engin agricole, c'est légal dans un tracteur.
ici
ici
sinon fait 50% HVR / 50% fioul, là c'est par qu'à la tête que tu autra mal... sans parler des douaniers trés trés amoureux
- cool-tech
Macro tu ne peux pas mettre les PDF sur un serveur s'il te plait ?Macromalhuile37 a écrit : ↑ven. févr. 18, 2022 10:16 amles specifications du fuel
Celles du gazole
Bon alors aprés de plus amples recherches je réalise que j'ai dit une bétise, effectivement il y a bien prés de 1000 fois plus de souffre dans le fioul que dans le gazole.
Alors je me dit que ca peut etre un avantage car le souffre dégage plus de chaleur, c'est pour ca que c'est un produit pour le chauffage mais au niveau de la polution beurk degeulasse .
Le mal de crane ca doit y jouer et aussi le benzene et toute les joyeusetées qu'on trouve dans le produits pétrolier. Apres quelques recherches j'apprend qu'il y a 0 souffre , 0 benzene dans l'huile végétale.
pourquoi est ce qu'on roule pas tous a l'huile franchement.
Les petroliers feraient mieux de laisser le pétrole sous terre et produire des bio carburant a base d'algues a grande echelle ( ca evite de prendre des terres agricole ). Les constructeurs feraient mieux de produire des vehicules avec bi-carburation d'origine. Il y aurait moins de gazs a effet de serre et moins de particules degueulasse dans les villes.
Avec de la bio masse vegetale , on peut faire du carburant , des pneus du plastique ... tout ce qu'on fait avec du pétrole quoi
Et si c'etait ca l'avenir , l'electrique j'y crois pas trop
http://www.carburantvegetal.free.fr/carburant_hvb.htm
