Changement de pompe LUCAS vers BOSCH
- bibifox
Re: Changement de pompe LUCAS vers BOSCH
MERCI pour l'info; je vais y jeter un coup d'œil par acquit de conscience mais je doute quand-même car le carburant circule bien… quitte à essayer un circuit séparé ?
- bibifox
Enfin encore un problème résolu :
La prise se carburant dans le réservoir était colmatée (un bon coup de compresseur pour renvoyer tout ça …): mais j'aimerais quand-même accéder au réservoir pour faire plus tard une double compartimentation pour la future bi-carburation (là je crois que je dois enlever l'essieux arrière) !
- GEGEPING
Slt
Pour éviter non pas que ça revienne, mais palier à un bouchage de quoi que ce soit, l'idée que j'ai fais sur ma Xantia et C3 est un mini trou à la perceuse sur le bouchon de réservoir pas loin du milieu.
C'est une mesure pour éviter les glouglou quand on enlève le bouchon synonyme que quelque chose est bouché et que ça évite de déformer le réservoir
Si maintenant tout va, que demander de plus
GG
GG
Bx Turbo Diesel de 89 partie pour aider un ami mais RIP le 15/08/15 à 520137kms et 26a
Xantia 1.9TD VSX 175000
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
- bibifox
je pense que sur mon réservoir il y a une soupape pour ce genre de dépression/surpression : dans le RTA, c'est une tuyau "canister" (mais je suis pas sur) ?
- morris
Salut,bibifox a écrit :je pense que sur mon réservoir il y a une soupape pour ce genre de dépression/surpression : dans le RTA, c'est une tuyau "canister" (mais je suis pas sur) ?
le canister est souvent obturé comme la plupart du temps par de la crasse "routière".
Si ta crépine est bien dégueu et éventuellement l'event du réservoir bouché, la PI va avoir du mal à pomper.
- bibifox
oui effectivement elle va devoir "lutter" contre la pression atmosphérique et il arrive que le réservoir se déforme !!!!!
- papiroya
J'ai eu le vide quelques fois dans le réservoir de ma xsara, et je pense qu'il s'est déformé, ça fait deux fois que ma femme tombe en panne sèche avant même que la réserve s'allume.
Par contre la PI ne lutte pas contre la pression atmosphérique, c'est contre la dépression qui se crée dans le réservoir.
Le carburant consommé n'est pas remplacé par de l'air (comme c'est bouché) donc la pression baisse dans le réservoir au fur et a mesure que le niveau baisse.
Arrive un moment, la pression extérieure (la P atmo) écrase le réservoir.
Comme quand on aspire au goulot d'une bouteille en plastique.
- GEGEPING
Bsr ^^
Si tu n'arrives pas à déboucher le tuyau de mise à l'air, peux tu percer un petit trou dans le bouchon de réservoir pour libérer ton réservoir de la pression vu que l'air n'y rentrerai plus
GG
GG
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
- bibifox
J'ai eu ce problème sur ma "vieille" Opel Astra 17D : le réservoir avait "implosé", impossible d'y mettre 5 litres de carburant !!!!!
Solution : compresseur pour "regonfler" le réservoir en poussant 8 bars pour qu'il reprenne sa forme initiale.
Comme quoi une PI en bonne condition peut "aspirer" et créer une pression "négative" importante et déformer le réservoir !
Je garde les injecteurs Lucas ou c'est mieux de mettre les Bosch (comme je les ai), retarés éventuellement à combien ? hellodear.in
teatv apk download
teatv apk download
