Terrano 2.7 TDI
NeB
Mécène
Mécène
Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Ça y est j'ai trouvé un terrano manque de pot c'est un TDI j'ai pas fais attention je l'ai acheté un peu vite...
a 500e j'ai pas trop réfléchis il est a 250 kms je remplis des bidons d'huile je fais le plein de l ateca et hop je fonce. Arrivé sur place comme je m'en doutais un peu le réservoir est presque vide, pas grave je verse 20L de gazole et 40L d huile.
Je rentre a la maison comme ça. Au feu rouge il toussote mais a 130 pas de soucis. Je pense que je vais devoir le revendre car il me semble peu compatible avec l'huile il fume et tousse quand il n'est pas en charge.
Re: Terrano 2.7 TDI
C'est un injection indirectte
https://www.autotitre.com/fiche-techniq ... /II/2.7TDi
Tu as sans doute un probleme de prise d'air sur la pompe de filtre ou sur les tuyaux
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Mouais j'ai un doute quand méme le préchauffage et très rapide la pompe est pilotée électroniquement c'est pas un bon vieux TD comme je les aime !
k1200s1
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par k1200s1 »
Là ,je suis scié : tu roules en Ateca avec common-rail, injos à 400euros/pièce ,haute pression et tutti quanti et tu y mets de l'huile en dormant la nuit.
Et parce que ton Terrano à préchambres est équipé des premières pompes avec un chouia d'électronique ,tu vas le virer .Alors que le i signifie intercooler ,donc
le plus puissant des deux 2.7 TD avec un préchauffage éclair !Comprenne qui pourra ...
Enfin pour moi, entre ton 1.6TDI VW et le Terrano ,je n'ai aucun doute sur le moteur qui prend de l'HV !
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Mon ateca il tourne très bien a l'huile jamais un raté la le terrano il broute et fume au ralentit je vois bien qu'il n’apprécie pas la bonne huile que je lui verse. Mon pajéro avant était bien plus respectueux lui il avait ce comportement a froid et a 100% uniquement . Je pense qu'un terrano TD s'en sortira mieux.
papiroya
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par papiroya »
Peut etre que le terrano à un problème qui n'a rien a voir avec l'huile.
Faudrait essayer à 100% gasoil avant de tirer des conclusions.
Parce que à 500 balles, il y a peut etre des soucis.
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Vous avez sûrement raison il y a visiblement des codes défauts enregistrés. Il a fallu que je commence par changer l ampoule du voyant moteur car comme par hasard celle ci était grillée...
k1200s1
Re: Terrano 2.7 TDI
NeB a écrit :Mon ateca il tourne très bien a l'huile jamais un raté la le terrano il broute et fume au ralentit je vois bien qu'il n’apprécie pas la bonne huile que je lui verse. Mon pajéro avant était bien plus respectueux lui il avait ce comportement a froid et a 100% uniquement . Je pense qu'un terrano TD s'en sortira mieux.
Mais justement, c'est un TD bon sang ! Comment dois-je le dire ;en langue wallonne peut-être? :D
Le i signifie seulement qu'il a l'intercooler ce qui n'est qu'un bien ;ce n'est pas un injection directe .Le seul Terrano en ID est le 3.Ol DI (du Patrol).
C'est donc un moteur tip-top pour l'huile ;ta fumée au ralenti n'est peut-être qu'une bête entrée d'air dans le circuit .Ne va pas trop vite pour t'en débarasser car ,
dans l'ensemble c'était vraiment un excellent outil fiable et endurant .A toi de voir .
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Bon après quelques soins vidange complète + nettoyage du debimetre + une ligne d echappement neuve le terrano ne tousse plus et ne fume plus. Bon je suis qu à 60 pourcent d huile environ mais la il tourne rond. Je pense que finalement il va me plaire.
k1200s1
Re: Terrano 2.7 TDI
Ah,quand même ,tu finis par comprendre . Débitmètre ,oui ,un grand classique dans les disfonctionnements en effet .
60% d'accord mais on est en janvier ;même si l'hiver est particulièrement doux jusqu'à présent .
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Cette semaine je le passe au CT a 60 pourcent.
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Et voila CT ok ! :occasion9:
Mercury
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par Mercury »
la pollution facile au hasard? ;)
Re: Terrano 2.7 TDI
Sur ce genre d'injection...Tu débranche le débimetre et la polution n'est qu'une formalité... :o :o :o meme pas besoin de metre une bouteille de jack daniel sur le siege passager...
Mercury
Re: Terrano 2.7 TDI
60% d'huile ça le fait aussi non? ;)
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
C'est passé facilement sans tricher .
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Le terrano tire bien meme a presque 100 pourcent d huile.
Mutin
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par Mutin »
A propos controle anti pollution , le contrôleur m'a dit qu'il ne voulait plus mettre sa sonde dans ma friteuse car leur nouvelles sondes sont tellement précise et fine que l'huile ca les pourri complément et que ca lui bousillait sa sonde
NeB
Mécène
Mécène
Re: Terrano 2.7 TDI
Message par NeB »
Genre il a dizaine de mecs qui roulent à l'huile et il a fait une étude comparative ....
Mercury
Re: Terrano 2.7 TDI
et les gaz de gazoil ça lui flingue pas sa sonde??
Retourner vers « Véhicules roulant à l'huile »
