Peugeot 205 SRD Mono carburation
papiroya
Re: Peugeot 205 SRD Mono carburation
Message par papiroya »
Au final je suis pas certain que ce soit le jdc, j'ai de l'huile qui est remontée par capillarité à travers ma soudure a froid qui semble fissurée.
J'ai donc tout fait sauter, et j'ai mis une vis dans le trou avec de la pate a joint haute température résistante à l'huile.
Remontage des injos et de la nouvelle PI.
Et panne à la con, impossible de remettre la courroie de distri, comme si le galet tendeur ne lâchait pas assez.
Au bout de x heures à essayer dans tout les sens, je sors le galet avec la capsule et le ressort qui appuie sur le galet.
Tout le fond de la capsule et le ressort plein de merde.
La couche de merde empêchait le ressort de se comprimer à fond, et donc la courroie restait partiellement tendue, donc impossible à remettre.
Âpres nettoyage, nickel, du premier coup.
Par contre, je pense que j'ai sauté une dent à la distri, comme un idiot, j'ai fais tourner à la main le moteur, pas de blocage, donc je me suis dit, "c'est bon!", mais au moment de démarrer, c'est vraiment dur, ça pète un peu, mais ça cale, puis ça sent "la mort".
Ma PI est hors de cause, je l'ai testée à la perceuse, et ça crache fort.
Donc demain, ou quand j'ai le temps je recale ma distri correctement et ça devrait etre bon.
Et une photo de la nouvelle PI dans son entre:
Modifié en dernier par papiroya le mer. août 26, 2020 7:29 pm, modifié 1 fois.
Blueberry34
Message par Blueberry34 »
Dommage, j'étais curieux de voir l'état de tes pistons après quelques km en mono :mrgreen:
Saxo 1.5D Phase 2 PI Bosch, mono-carburation 30/50% sans modifs.
papiroya
:o :o , une autre fois.
Il se vend des caméras d'inspections, ça peut etre une solution pour aller voir la dedans ce qu'il se passe.
Message par Tibo1987 »
En injection indirecte tu passes par ou ta caméra ?
papiroya
J'en sais rien, c'est juste une idée comme ça.
J'ai recalé ma distribution, mais j'ai encore fait une boulette, pour essayer, j'ai démarré avant d'avoir remis la poulie de l'alternateur, et la clavette s'est barrée.
J'ai eu du mal à démarrer, la voiture tenait le ralenti que pied au planché.
Je vais voir le moteur et je vois une flaque d'hvr...
J'ai oublié de serrer une durite métallique d'injos, donc la voiture a démarrée sur trois cylindres.
Je serre la conduite, vérifie ma distri comme la clavette c'est barrée (sur xud, il y a 2 clavettes, 1 pour la poulie de vilo et 1 pour la poulie d'alternateur, donc théoriquement "je risque rien"), et re gaz!
Elle tourne, mais montée en régime au point mort lente, donc un coup à la vis de débit, et c'est réglé.
Je suis allé parquer la voiture le temps d'acheter une nouvelle clavette et une courroie d' alternateur (a y etre), elle fume plus du tout, tourne bien, mais claque si j'accélère, donc avance de la PI à revoir, mais ça à l 'air bon.
Message par morris »
Tibo1987 a écrit :En injection indirecte tu passes par ou ta caméra ?
La prechambre gêne pour passer la caméra a mon avis.
Voici quelques schémas d'un dw8:
https://www.petrila.net/repair/2/206/in ... bb16k1.htm
Comme sur mon 2.4d Mercedes, sauf que la prechambre peut être extraite sans deculasser pour de belles photos :wink:
papiroya
Ça à l'air compliqué à réaliser, obligation d'ouvrir pour voir dedans, pas le choix je crois.
papiroya
J'ai commandé ma clavette chez Peugeot, même pas 5€, comparé au 16€ demandé sur ebay...
Mutin
Message par Mutin »
papiroya a écrit : tourne bien, mais claque si j'accélère, donc avance de la PI à revoir, mais ça à l 'air bon.
Je trouve aussi que la mienne claque quand j'accelere a bas régime depuis que j'ai changé les injecteurs....
Par contre dans les tours , plus de bruits "annormal" je trouve
Est ce vraiment important de recaler la PI ? Ca risque quoi si je la laisse comme ca ?
papiroya
Fatigue mécanique, quand ça claque c'est qu'il y a trop d'avance à l'injection.
Le carburant s'enflamme alors que le piston est encore en phase de montée.
Les gazs viennent donc s'opposer à la monté du piston, ça fait un choc, qui se caractérise par les claquement moteur que l'on entend.
Donc il vaut mieux pas rester comme ça, deux mm de décalage à la PI vers l'avant du moteur, et c'est réglé.
Mutin
Message par Mutin »
papiroya a écrit : deux mm de décalage à la PI vers l'avant du moteur, et c'est réglé.
Merci pour l'explication ;-)
Quand tu dis "vers l'avant " , c'est pousser la PI contre le moteur ou vers le radiateur ?
Si tu tire la pi vers l'avant du véhicule tu retardé l'injection si tu la pousse vers l'arrière tu avance l'injection... Sauf sur certains modèles ou elle se trouve à l'envers en bout d'arbre à cames... Ou sur d'autres à distributions par pignons par exemple chryser voyager...
Mutin
Message par Mutin »
Macromalhuile37 a écrit :Si tu tire la pi vers l'avant du véhicule tu retardé l'injection si tu la pousse vers l'arrière tu avance l'injection... Sauf sur certains modèles ou elle se trouve à l'envers en bout d'arbre à cames... Ou sur d'autres à distributions par pignons par exemple chryser voyager...
J'ai un xantia XUD9TE
Donc si je comprends bien , sur ma PI il faudrait que je la tire vers l'avant du véhicule , c'est a dire vers le radiateur ? Et pas la pousser vers l'avant c'est a dire vers le moteur ?
mathieu frank
Message par mathieu frank »
j ai rien compris a ton histoire de clavette
pourquoi tu as déposé la poulie d alternateur
papiroya
J ai enlevé la poulie pour recaler ma distribution.
papiroya
Tu dévisse les 4 écrous qui bloquent la PI, puis tu la fait pivoter sur son axe vers le radiateur de la voiture.
Tu va retarder l injection, et donc faire disparaitre les claquements.
Si tu bascule trop la PI, tu le verra assez vite, tu avancera plus, tu aura du mal a demarrer, et le moteur est anormalement silencieux.
mathieu frank
papiroya a écrit :J ai enlevé la poulie pour recaler ma distribution.
tu veux parler de la poulie damper ?
Mutin
Message par Mutin »
Super ! Merci pour la précision et l'explication , je testerai ca au plus vite ;-)
:occasion5:
papiroya
oui, j'ai fais un raccourcie en disant la poulie d'alternateur, c'est la poulie qui entraine l'alternateur, la poulie damper.
papiroya
Et voilà, c'est fini, j'ai remis ma clavette, tout remonté, et réglé l'avance.
Bruit normal, pèche d'enfer, et quasi pas de fumée, ça change d'avant où c'était une locomotive.
