Peugeot 405 1.9TD Mono carb
- papiroya
Re: Peugeot 405 1.9TD Mono carb
Avant hier la voiture tirée du feu de dieu, et d'un coup, des trous donc je crois pas que ce soit le filtre, il est pas vieux en plus.
Le préfiltre j'en ai pas remis depuis que l'autre ma causé des soucis.
Je vais voir la crépine, j'y ai jamais touché donc il se pourrait que ce soit elle.
Pour le pourcentage, je dirais dans les 80-90%.
Je vais regarder tout ça, mais je suis "usé" de ces voitures...(la 205 m'en fait voir aussi).
8°C le matin! mais tu habite où? en montagne?
Merci pour les conseils.
- morris
Non en Sologne région Centre.
Courage parfois aussi j'en ai marre...
- papiroya
Oui, pour se motiver il suffit d'aller mettre 30L de gasoil à la pompe, et de suite, ça va mieux, on râle plus derriere ses friteuses qui déconnent.
- papiroya
j'ai démonté ma crépine, il y avait des impuretés dedans, et au fond, là où le tuyau arrive, une espèce de grosse huitre noire visqueuse.
J'ai tout nettoyé, et ça marche bien.
Peut être un peu moins que ce qu'il faudrait mais j'ai plus de trou.
Je pense donc qu'une partie de l'huitre" à été avalée et est allé dans le filtre a gasoil.
J'ai pris 4000trs/min en 4eme et en cote, donc a priori c'est good.
merci à tous pour les avis.
- morris
Content pour toi, c'est drôle ce repère de 4000trs, pareil pour moi quand ça déconne je le sais et sent de suite je dépasse pas les 3000 et peine à les attendre. Je change le filtre et ça repart.
Toujourd les mêmes soucis qui reviennent malgré une hv nickel, fluide, sans eau...
J'en retrouve dans mon préfiltre, mon réservoir à été dégraissé,crépine virée et malgré tout ça revient.
Avant j'utilisais du C99 de mecarun pour les bactéries, ça marche bien mais je me retrouvais avec des peaux orangées au fond de mes cuves de décantation.
Pas cool quand tu donnes ta melasse et aussi je fais des économies.
Je suis pas persuadé que les algues/huitres soit des bactéries,plutôt de l'huile qui commence à sécher dans nos réservoirs au fur et à mesure que leur niveau baisse.
Je lave les prefiltres, j'ai tout essayé,essence,GO, dégraissant couplé au bac à ultrasons mais les algues s'accrochent dans le maillage.
- papiroya
C'est pareil pour moi, quand y a un soucis, j'ai pas le gros coup de boost à 2000, c'est dur pour aller à 3000, et 4000, meme pas la peine.
L’huître que j'ai enlevé me faisait penser à la mère que l'on trouve dans le vinaigre fait maison.
Donc si c'est semblable au vinaigre c'est bien des batteries.
- joumpy
Il y a une autre source d'emmerdes dans l'huile...
Toutes les saloperies que les restaurateurs rajoutent dedans.
1°) celles pour utiliser l'huile plus longtemps qui fait des glaires à la longue dans l'huile qui vieillit
2°) celles qui gélifient l'huile pour vidanger/nettoyer les friteuses plus facilement et qui font des huitres aussi!
- morris
Ces produits là ne tombent pas au fond de nos cuves de décantation après 3/4 semaines?
Ho que non...Des glaires j'en ai retrouvé dans le fond de mes futs filtrés au drap alors que ca venait de bidons decantés depuis des fois plusieurs ...années...
D'ou l’intérêt de filtre au fur et a mesure du besoin ....Macromalhuile37 a écrit :Ho que non...Des glaires j'en ai retrouvé dans le fond de mes futs filtrés au drap alors que ca venait de bidons decantés depuis des fois plusieurs ...années...
- papiroya
moi je suis en flu tendu pour l'huile, j'ai la récupération chez les fournisseurs de décalé dans le temps, ce qui fait que je brule tout au fur et a mesure que ça rentre.
- joumpy
Si on n'était jamais emmerdé, tout le monde roulerait à l'huile!
- madguss
clair...
- papiroya
Oui, peut être, il y a aussi des problèmes sur les "non-oliomobile".
Pour s'en convaincre il suffit de lire Auto Plus, la rubrique ou les "heureux" propriétaires de voitures neuves expliquent leur turbo est HS à 20.000km, ou demandent si c'est normal de devoir changer le volant moteur à 40.000...
- papiroya
Je ne metrais plus de photos de la mienne...Je viens d'emmancher mes deux portes dans un bloc de beton coté droits en manoeuvrant a la decheterie....avec le hayon que j'avais envoyé dans une saleté de mobilier urbain cet eté ma 156 est vraiment devenue en peut de temps une epave roulante...Mais...elle roule...c'est le principal...sa principale valeur...les deux sirai la pompe de gavage et le reservoir movépoil...
- papiroya
C'est dommage, c'est jolie les Alfa 156.
En general...Une auto qui rentre chez moi...est toujours relativement en bon état...C'est a partir du moment ou je lui pose un attelage que tout ce gatte...A cet instant precis elle devient un tracteur...Et mes origines paysannes prennent le dessus...Mamita en bonne conseillere ...A dit attelage plus passat NEGATIF....Elle a sans doute eut raison..Vu la taille et le poids de ce que je remorque continuelement....Y'a toujours un moment ou il y a un Hic...Chez moi...malgré les copieuses couches de graisses les rotules d'attelage prennent du jeu...papiroya a écrit :C'est dommage, c'est jolie les Alfa 156.
- papiroya
Je rentre mon bois avec une remorque sur la 405, et pour l'instant, c'est le cas de le dire, je touche du bois, j'ai pas eu de couac.
Il me faudra équiper la 205 d'un attelage, elle aura bientot un train arrière tout neuf, prés a tracter
- papiroya
Ce matin je rajoute 20L d'huile pure, je démarre, et au bout de 15km quand tout est chaud, j'appuie, et là, gros trou...
Encore une prise d'air quelque part
Donc je vais tomber mon réservoir, changer la dernière durite entre le réservoir et le compartiment moteur et en prime coller une facet pour assurer le coup.
Quel modèle de facet me conseillez vous?
Je voudrais un truc qui me mette bien en pression le circuit pour avoir une PI bien alimentée en coco.
Parce que meme quand il y a pas de prise d'air, la voiture marche autrement mieux en alim directe avec une bouteille qu'en pompant du réservoir.
Donc je me dis que la PI arrive pas à sucer tout ce qu'il faut.
