Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Retour à la mono
papiroya
Re: Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Retour à la mono
Message par papiroya »
le probleme de ce porte filtre, c est qu il est plein de prise d air.
J en avais un sur ma 405, prise d air, celui de la xsara, meme apres mise en place de joint neuf et pate a joint, prise d air, et je viens d acheter une xm, qui a le meme, et y a des bulles dans le gasoil, donc prise d air.
Donc je le shunte systématiquement, marre d être en rade a cause de ça.
Message par Land Rover »
Ok je note , s'il me gonfle je mettrais un PF chauffant Peugeot
Mutin
Message par Mutin »
GrouchoMerlin a écrit :Bonjour, papiroya, merci pour tes essais et leur relations!! suite à la lecture du post, je passe à la xsara break (1999) un XUD9.
Je roule à l'huile depuis 15ans, dernièrement c'était une astra 1.7td moteur GM, 95% l'été et 80 l'hiver, sans modification, une aimable voiture.
Je me demandais, vu que sur le XUD il y'a un porte filtre chauffant, cela t'as quand même semblé nécessaire de mettre un réchauffeur à plaque! tu as vu une différence après l'installation ou c'est en préventif pour la pompe?
J'ai eu un astra1.7TD mais en isuzu , du bonheur pour l'huile :D
Maintenant je suis aussi passé au XUD1.9 mais en TD , j'ai juste dépucelé le PF d'origine dessus
GrouchoMerlin
Message par GrouchoMerlin »
Bonjour mutin,
j'ai juste dépucelé le PF d'origine dessus???
Mutin
Message par Mutin »
GrouchoMerlin a écrit :Bonjour mutin,
Le porte filtre ( PF) sur le XUD peut etre facilement dépucelé pour qu'il chauffe bien l'HV
Faute virer le calorstat qui est en bas et sur le coté du PF
Il doit y avoir un tuto quelque pars sur olio
Message par morris »
Mutin a écrit :Faut virer le calorstat qui est en bas et sur le coté du PF
http://biopowered.co.uk/wiki/File:RM_fi ... iagram.jpg
GrouchoMerlin
Merci beaucoup!, je m'y colle à trouver comment faire, l'idée c'est que ça chauffe le culot en permanence du coup! c'est ça?
Oui c'est ca.
Soit tu perces l'élément thermostatique pour en extraire son gel( qui crée le mouvement ouvert/fermé) soir tu coupes la cage plastique comme décrit dans le lien et tu inséres une pièces de 10 centimes d'euros.
Curieux , le lien ne fonctionne pour moi :|
Mutin
Message par Mutin »
Chez moi il marche ;-)
Refonctionne
Faut que je le dépucelle avant les gelées
papiroya
Dorénavant je mets un aimant néodyme 20x1mm à la place de la pièce de 10cts.
Juste for fun, le reste sur le frigo :o
https://a.aliexpress.com/_B1tO78
Allez on arrête le pourrissage du post. Bon weekend à tous.
papiroya
En plus avec ton aimant les molécules d'huile vont s'aligner dans le sens de la conduite de carburant, et tu va consommer moins.
Si si, c'est l'explication des vendeurs d'aimants économiseurs de carburant.
rv77
Message par rv77 »
k1200s1 a écrit :J'ai rencontré ,pardon Madame et moi,avons rencontré Hervé à deux reprises en l'espace d'un mois :aller et retour de vacances .
Salut k1200s1 comment allez-vous ( madame et toi :) )?
effectivement on s'est rencontré a 2 reprises pour que son paquebot ne s'assoiffe pas :p et cela est effectivement toujours trop court ( eux était pressé et moi en plein travaux ) .
Papiroya , j'y travaille et j'y habite également a l'isle-jourdain , un jour prochain .... après covid .... pourquoi pas se rencontrer pour échanger sur nos xsara française :)
sur ma xsara j'ai depucelé le porte filtre et depuis 4 ans nikel , pas de prise d'air ... peut etre de la chance :notworthy: , ou alors la facet qui fait que je vois pas la difference ?
papiroya
Yes, avec plaisir, on se contacte par le forum dés que c'est possible.
Sur ma nouvelle xm aprés un petit coup de serrage au capot du porte filtre, plus de bulles, j'ai peut etre enfin de la chance avec ce bidule.
Quelle à été ta méthode de dépucelage? Parce qu'il y a plusieurs trucs de décrit sur le forum, mais jamais trop capté... :?
papiroya a écrit :J'ai retrouvé le tuto complet:
http://biopowered.co.uk/wiki/Filter_mod ... nd_Citroen
Merci :notworthy:
papiroya
Ouè, ben pour moi, il est pas clair, si je bouche tout avec une piece et du mastic, par où va passer ça va passer?
Modifié en dernier par papiroya le dim. nov. 01, 2020 6:12 pm, modifié 1 fois.
rv77
Message par rv77 »
papiroya a écrit :Yes, avec plaisir, on se contacte par le forum dés que c'est possible.
la même méthode que le tuto , tu coupes ,tu mets ta pièce de 10cts tu remonte en mettant du joint et voila :) .
papiroya
Il faut "coller la piece avec de la pate a joint, ou la laisser "libre" est elle tient avec le reste de "bidule" que l'on coupe?
