Xantia 1.9 TD interco , en mono
Re: Xantia 1.9 TD interco , en mono
Déjà pour toutes les sphères tu dois dévisser la petite vis de 12 qui est sur le CJ/DJ pour faire tomber la pression ....
Je te cherche les tutos , ca sera plus simple
Voila , ici tu as tout d'expliqué !
Regarde bien et lis bien car tu si tu petes ces petites durites HP tu es mal
https://xantia.pagesperso-orange.fr/tut ... pheres.htm
Je connaissais le site mais merci du rappel Mutin car la sphère avec la durite n'est pas celle du conjoncteur avant , mais bien celle anti affaissement arrière
Je me demande si est est interchangeable avec les autres , hors la pression car j'en ai une neuve d'avance en 55 bars , l'anti affaissement étant en 50 , je verrais si faisable
Je crois que la sphère du CJ/DJ n'est pas du tout la meme que celle de l'arriere (anti affaissement)
En tout cas elles ne se ressemblent pas au niveau du vissage
Reçues , sont rapides chez Norauto , en plus elles sont toutes fabriquées du mois dernier , super !
Ok
Peux tu nous dire si les montages entre chaque sphère est le meme ?
Je doute que celle du CJ/DJ et celle d'anti affaissement soient pareil ..
Par contre je pense que les 4 d'amortisseur peuvent s'interchanger , seule la pression n'est pas la meme
Fait
L'anti affaissement est différente , sauf à utiliser un adaptateur
Ma Xantia se comporte maintenant comme une DS avec ces refs , elle plonge au freinage , j'adore
Quant aux gendarmes couchés , c'est bluffant , devenus inexistants !
2°C ce matin , toujours en mono à 90% + 10 de SP , démarrage impec , ralenti accéléré au pied vers 1500 tr , ça tourne bien rond
Épatant ce petit moulin , en plus le chauffage est super rapide
Cet été je vide le cata
Ce XUD y m'épate , y m'épate
Il a du être construit pour l'HVB
Modifié en dernier par Land Rover le mar. déc. 21, 2021 9:37 pm, modifié 1 fois.
Je suis en BI sur la mienne et elle ne bronche pas du tout .... je passe a l'huile au bout d'environs 500m en roulant tranquille en deuxieme a 2000 tour pour faire chauffer le bouzin
Cette nuit gros gèle , mes bidons d'huile filtrés etant dehors , je m'attendais a y trouver de la compote et même pas , elle est toujours fluide , juste un peu moins que d'habitude
La filtration et la décantation doit y faire beaucoup
Salut , je viens de me commander 4 nez d'injecteurs chez Ali pour ... 18€ , port inclus !
https://fr.aliexpress.com/item/32953341 ... pt=glo2fra
... vous dirais ce que ça vaut
- papiroya
Je suis curieux, mais le problème comment savoir si la pulvérisation est propre?
Un youtubeur avait acheté des injos essence sur Ali, réglage de la voiture impossible, les débits d injection changeaient tout le temps!
J'ai une pompe à tarer ...
Bon , montés seulement aujourd'hui mais reçus en une vingtaine de joursLand Rover a écrit : ↑dim. oct. 16, 2022 9:49 pmSalut , je viens de me commander 4 nez d'injecteurs chez Ali pour ... 18€ , port inclus !
Bonne ref , même cotes
Ils chantent très bien , joli brouillard à la pompe
Retaré un seul
La caisse pète bien , les anciens étaient fatigués , les avais déjà nettoyés plusieurs fois
Franchement , à ce prix là ... 18 € les 4 , port inclus ... Content
Merci pour le retour , a voir comment ils tiennent dans le tempsLand Rover a écrit : ↑ven. nov. 18, 2022 12:32 pmBon , montés seulement aujourd'hui mais reçus en une vingtaine de joursLand Rover a écrit : ↑dim. oct. 16, 2022 9:49 pmSalut , je viens de me commander 4 nez d'injecteurs chez Ali pour ... 18€ , port inclus !
Retaré un seul
- papiroya
interessé egalement par un retour sur le long terme, c est une faiblesse des chinoiseries, souvent c est correct quand c est neuf, et tres vite, ça tombe en rade.
Vous dirais ça
- papiroya
Retour sur les nez d'injecteurs no name à 18 € les 4 , port inclus :
Dès le lendemain , impossibilité de démarrer
Étonné , j'ai décidé de commander 4 nouveaux nez , ce coup ci en Bosch pour en avoir le cœur net : 72 € les 4
https://www.piecesdiscount24.fr/688934-bosch
Montés hier , le moteur pète de joie !
7 heures ce froid matin itou
M'étais emballé , , repassé à la pompe à tarer , les chinois pulvérisent grossièrement alors que les Bosch pètent un nuage précis
Je pense que pour rouler au gazole ça doit suffire , mais pas pour une HVB à 90%
Voilou
Voilou
Merci de ton retour !
C'etait prévisible mais maintenant on en a le coeur net
