Xantia 1.9 TD interco , en mono
Re: Xantia 1.9 TD interco , en mono
Question affichage température moteur ce matin , 70° au mano , ça me parait bas
Cet am , chaud , 80°
En bouchon elle a commencé à monter vers 90° , vers quelle température s'enclenchent vos ventilos ?
Je trouve que cette température varie pas mal , ou est-ce normal ?
Évidemment que c'est une bonne friteuse
Tu t'en sors bien moi je trouve
Par contre je n'aime pas l'assise du siège , pas usé mais il a des bornes et puis trop bas pour moi , pas réglable en hauteur
Faut que je lui trouve autre chose
Normalement ils sont reglable en hauteur ... tu as une barre sur le coté gauche en bas du siege ou le faire monterLand Rover a écrit :Par contre je n'aime pas l'assise du siège , pas usé mais il a des bornes et puis trop bas pour moi , pas réglable en hauteur
Sur mon épave j'en ai un au cas ou ..
C'est noté Mutin
J'ai essayé le passager , pas mieux , j'ai pas de réglage d'inclinaison , c'est une version de base , je testerai en relevant l'arrière avec des cales
Merdum , première fuite à la pompe injection , dessous et vers l'arrière , pas trop bien vu où exactement , mais à l'arrêt et avec la Facet qui pousse , ça goutte bien , trop pour mon contrôle technique de jeudi
Ca ne vient pas du haut , certain
Il semble y avoir un connecteur à cet endroit , avec un peu de chance , juste un petit joint , j'espère que ce n'est pas le joint de pourtour du bloc de sortie des durites d'injecteurs , là je serais mal
Purée si c'est lui , faut que je fasse sauter l'antivol d'abord ... Zeu galère !
Je regarde ça dès demain , mais si vous avez une idée , suis preneur
Je viens d'y retourner
L'ai faite tourner sans Facet , pas de fuite apparente , si ça reste comme ça , je la passe au CT sans Facet et m'en occuperais plus tard
Ce qui est curieux , c'est que moteur en marche , remettant la Facet , toujours pas de fuite apparente !
Elle a eu le temps de refroidir une demie heure , c'est peut-être ça ?
Bon , je la passerais au kärcher jeudi matin avant d'aller au CT , en croisant les doigts ...
Faut dire que tout à l'heure je me suis arrêté , moteur éteint , une bonne demie heure avec Facet branchée ... j'ai peut-être fait une connerie ... les vieux joints n'ont pas aimé
C'est là que j'ai senti l'odeur du carburant ...
Tu n'as toujours pas fait de photo de ce que tu crois etre le calculateur ?
Oh sorry , promis je te fais ça
C'est bien une phase 1
Bon , m'en vais commander un kit joint ...
Commander oui , mais quel diamètre le joint d'arbre conique , 17 ou 20 mm ?
- Tibo1987
Je n'ai toujours vu que le grand modèle (c pas 19?) pour ma part , sur xud9te (3 fois) xud9 (1 fois) et dw8 (1 fois)
Bien noté Thibo , merci
Mutin , voici :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06 ... 583545.jpg
J'ai une question pour sortir la lampe de veilleuse dans un phare , ça se tire ou ça se tourne d'un quart de tour ?
J'ose pas forcer , jeudi CT ...
Mutin , voici :
Land Rover a écrit :Bien noté Thibo , merci
Mutin , voici :
C'est bien un calculateur ... Bizarre car sur ma phase 1 je n'en ai pas et c'est une 1.9TD
Pour l'ampoule , :
-Tournez l'ampoule d'un quart de tour dans le sens anti horaire et tirez en meme temps pour l'extraire du bloc optique.
Elle est du 30 avril 97
Merci , veilleuse changée
Morris , joint reçu , merci aussi
As tu un injecteur pilote et un PI semi electronique dessus ?Land Rover a écrit :Elle est du 30 avril 97
Pfiou , pas trop investigué pour le moment , donc @ suivre
Pour l'injecteur tu le reconnaitra car il a un il electrique de branché dessusLand Rover a écrit :Pfiou , pas trop investigué pour le moment , donc @ suivre
Normalement c'est le deuxieme en partant du coté passager . le fil part de l'injecteur et va a coté de la PI
en effet j avais pas compris au départ pourquoi ce calculateur avec une pompe bosch ve avec accélérateur mécanique ect
visiblement pour satisfaire la pollution il ont monté une électrovanne pour l avance
c est monté a partir de 98 les toutes dernières phase 1
Bon , je suis bon pour sortir la PI qui pisse dru au cul
Vais m'appuyer sur cet excellent tuto , mais si vous avez des conseils , suis tout ouïe
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... viewfull=1
Vais en profiter pour virer l'anti démarrage
