Citroen XM XUD11 BTE
- papiroya
nouvelle voiture, nouveau post, la rolls des XUD vient d'arriver à la maison, le bien nommé 2,1TD12.
La recherche à été longue est difficile, entre les épaves à 300€, les merguez sans CT à 3000€, et les "je me pignole c'est un youngtimer qui vaudra 50.000€ dans 2 ans, donc vendu cadeau à 5000", dur de trouver son bonheur.
Mais elle ça y est j'ai trouvé, c'est une "presque" 1 ere main.
Je m'explique, l'acheteur initial ayant 80 ans et ne pouvant plus conduire, il raconte à son voisin qu'il veut jeter la voiture.
Ce dernier, voyant le potentiel, lui dit, mais non, donne moi là, je vais la retaper.
Le "retapage" à été fait par le voisin au niveau mécanique, donc CT OK, mais papi à accroché la carrosserie, donc deux ailes accrochées et un pare choc AR fendu.
Puis, les évènements ont fait que le voisin n'a pas pu garder la voiture, et l'a donc mise en vente, et me voilà partis pour 1200 bornes AR dans la journée.
Ah, et le modèle, c'est une grande Citroen, hydraulique, hydractive II, ça commence par un X, et ça finit par un M, je vous laisse chercher... .
Factures dispo depuis l'achat neuf jusqu'a maintenant, 185.000km, intérieur nikel, mécanique nikel (hydraulique revue, distri, tous les fluides...), et carrosserie quelques trucs à voir, mais ont peut pas tout avoir, surtout pour moins de 1500 balles.
Aprés inspection et essai, on repart avec, et roule pour 800 km de retour.
Modifié en dernier par papiroya le mer. oct. 28, 2020 8:07 pm, modifié 1 fois.
- papiroya
Re: XUD11 BTE
Niveau "huile", les connaisseurs auront remarqué le titre, "BTE" donc pompe Epic à gestion élec.
Pendant l'inspection il y avait de belles bulles qui circulaient dans les durites de gasoil, donc retour à 10% d'huile juste pour dire que, trop peur de la prise d'air à 800 bornes de la maison.
Pour la suite, suppression prise d'air pour commencer, puis mélange "gentils" dans les 35 à 40% sans modifs.
Je ne sais pas si je Bi carbure la PI Epic, si je passe en bosch en mono, ou bosch en Bi, à réfléchir, en sachant bien que les PI epic, elles font pas long feux.
Il y a l'odb avec conso et tout le bazar, mais si je vire la PI epic, ça va plus marcher, donc je me tate, parce qu'au fond une Epic, ça se rejointe aussi, et le faisceau de câble qui fond, ça se refait aussi.
Et il me semble avoir lu ici que en Bicarb une Epic ça le faisait bien (avec joints OK evidemment), donc si il y a des retours...
La voiture marche vraiment fort, de 1800 à 3000 trs, poussez vous de là!
La xsara ne pouvait pas suivre dans les cols de l'A75, bien qu'elle à été vaillante, quasi 1200 bornes à 130 à 3600 trs/min, et pas le moindre soucis, à part une conso d'huile élevée .
Re: XUD11 BTE
Félicita à l'amoureux des françaises à chevrons...et à lion !
Re: XUD11 BTE
Belle bete !
Tu verra le confort n'a rien a voir avec les voiture a ressorts
- papiroya
Re: XUD11 BTE
Je connais, j'ai fais ma conduite accompagnée sur une BX 1.9D (Tiens, encore un xud), mais on oublie vite.Mutin a écrit :Belle bete !
Bien que je trouve la xm plus ferme que la BX dans mes souvenirs.
Le maintien de caisse de la XM est bien meilleur que la BX qui tanguait comme une péniche.
- papiroya
Re: XUD11 BTE
Merci, bien content d'avoir trouvé mon bonheur (oui, je sais, je me contente de peu ).k1200s1 a écrit :Félicita à l'amoureux des françaises à chevrons...et à lion !
- Tibo1987
Re: Citroen XM XUD11 BTE
Ben moi j'avais vu de bons retours sur Olio alors j'ai tenté l aventure sur un 806 a 350 euros faisceau de pompe HS + fuites, après avoir refait le faisceau et les joints ça a marché nickel pendant 1500 km, ça s est mis a déconner , la valise remonte des erreurs sur les 2 capteurs avance et position rotor.. Elle est en panne depuis cet été j'hésite encore entre petasser la Lucas ou mettre une Bosch méca.. J'ai peut être pas eu de chance.. N'empêche j'y ai passé du temps et 3 sous pour quedal..
Re: XUD11 BTE
Tibo1987 a écrit :Ben moi j'avais vu de bons retours sur Olio alors j'ai tenté l aventure sur un 806 a 350 euros faisceau de pompe HS + fuites, après avoir refait le faisceau et les joints ça a marché nickel pendant 1500 km, ça s est mis a déconner , la valise remonte des erreurs sur les 2 capteurs avance et position rotor.. Elle est en panne depuis cet été j'hésite encore entre petasser la Lucas ou mettre une Bosch méca.. J'ai peut être pas eu de chance.. N'empêche j'y ai passé du temps et 3 sous pour quedal..
Tibo: dommage quand même que Mercedes n'aie jamais exploité ce créneau (monospace) dans les années 2000 :un Vito moins "carré et utilitaire" ,concurrent d'un Sharan,806,Espace et autre Previa avec un moteur ET une pompe en ligne (2.5 ou 3.OTD);avoue que tu ne passerais pas ton temps à un 806 ou Evasion!papiroya a écrit :Merci, bien content d'avoir trouvé mon bonheur (oui, je sais, je me contente de peu ).k1200s1 a écrit :Félicita à l'amoureux des françaises à chevrons...et à lion !
Papy: c'est vrai que le bonheur ,c'est primordial;si c'est le cas en XM ,tant mieux,vogue la galère ...ou la péniche .Il en faut finalement pour tous les goûts.
- papiroya
Ouè, pas encourageant tout cela, en tout cas je vais rester en mélange en attendant.Tibo1987 a écrit :Ben moi j'avais vu de bons retours sur Olio alors j'ai tenté l aventure sur un 806 a 350 euros faisceau de pompe HS + fuites, après avoir refait le faisceau et les joints ça a marché nickel pendant 1500 km, ça s est mis a déconner , la valise remonte des erreurs sur les 2 capteurs avance et position rotor.. Elle est en panne depuis cet été j'hésite encore entre petasser la Lucas ou mettre une Bosch méca.. J'ai peut être pas eu de chance.. N'empêche j'y ai passé du temps et 3 sous pour quedal..
J ai encore la PI Bosch de ma 405, mais j aimerai autant en trouver une de 2,1.
- papiroya
Tu étais a quel pourcentage? En mono ou bicarb?
Je dois être a 25%, et il faut accélérer pour que ça démarre a froid, juste une seconde, puis ça marche nickel, sans yoyo.
- Tibo1987
90%hv 10%e85 démarrage correct sans plus, des ratés pendant 5 secondes puis nickel. Super agrément de conduite avec cette Lucas et consommation raisonnable (7.5 l aux 100)..
Peut être la faute a pas de chance..
- papiroya
Ah oui, je peux monter encore, je vais y aller tranquille petit a petit.
Par contre la conso, tu faisais beaucoup de petits trajets et démarrages avec, non?
Parce que sur le trajet retour et les deux trois trajets effectués depuis, je suis 5,5L au 100 à l'odb.
C'est vrai que l'agrément est supérieur aux autres xud, rien à voir, mais est ce que ça vient de la PI électronique ou de la cylindré du moteur et de ses 12 valves?
Parce que les xm ph1 sont en pompe méca, et ne devaient pas être des charrettes pour autant.
La lucas epic donnait un tres bon resultat en agrement moteur ... Plus de couple et plus tot... Les conso a l'ODB sur ces generations....Ne t'y fie pas trop...C'etair un poil olé olé...
- papiroya
Je me disais aussi, la jauge descend bien vite vu la taille du reservoir et la conso theorique .
- Tibo1987
Bon les 2 jouent, l architecture moteur du td12 ET la gestion électronique (avance gérée électroniquement). C est assez connu qu'en Bosch le td12 se comporte moins bien.
7.5 l sur trajets multiples, pas de ville, campagne petits trajets et grands trajets avec pas mal de 110. (Donc plutôt cool pour la conso) - 1 tonne 800 le 806 quand même. Faut se les trainer !
- papiroya
Je pourrai vous en parler, je compte passer en bosch, pas envie de serrer les fesses a chaque demarrage de peur que la lucas explose.
En plus me faut quelques pieces, notamment un pare choc arriere et un phare, je regarde donc les td12 phase 1 pour pieces.
Je m en sortirais pour pas plus cher que de d acheter au detail, puis je me ferai un stock de pieces.
Ce ne sera pas pour tout de suite quand meme, j ai la CG a payer, puis avec le confinement, pas simple d aller chercher une voiture.
- Tibo1987
Apriori cad d après ce que j'ai lu et ma petite expérience les epic n'ont pas la faiblesse mécanique des vieilles Lucas.
- papiroya
Je l ai lu aussi, mais, je suis tombé sur une video psa, qui en plus de vanter les merites de l injection electronique ultra moderne, qui respecte les normes environnementales les plus strictes, , decrit le fonctionnement interne de la pompe.
Et il est dit que mis a part la gestion du debit et de l avance par des EV, c est identique aux lucas mecas.
En sachant ça, pourquoi elle seraient moins fragiles?
A part si les lucas meca cassent au niveau des pieces qui ont disparues sur les electroniques?
Mais de ce que j ai compris, c est le piston distributeur qui pete, et c est le meme.
- Tibo1987
effectivement.. j'ai toujours cru que c'était l'arbre qui pétaient sur les lucas.. ? (jamais vu par moi meme - peut être qqun pourra nous éclairer)
J'ai fait des photos lors du rejointage de mon EPIC ; avec du courage je les mettrais ici si ça t interesse. Ca m'a paru bien foutu ; très simple comparé à une bosch.
