Opel frontera 2,3td
Flleix
Opel frontera 2,3td
Message par Flleix »
Bonjour a vous
J aimerai savoir si il est possible de rouler a l huile sur un frontera 2,3td.
On m a dit qu il fallait une injection indirecte, je ne sais pas si c est le cas sur l Opel.
Merci d avance
Tibo05200
Re: Opel frontera 2,3td
Message par Tibo05200 »
Elle est de quelle année ?
Si j'ai bien compris c'est une vieille quand même la fontera donc sûrement basse pression... Indirecte, je sais pas. Mais c'est sûr qu'avant de penser à rouler à l'huile il faut se renseigner un peu sur son moteur.
en tapant opel fontera 2,3 td dans un moteur de recherche on tombe vite sur ça :
https://www.autotitre.com/fiche-techniq ... ong_2.3_TD
Avec écris "injection indirecte"
Donc oui, indirecte.
Pour le reste, encore une fois, je ne connais pas le véhicule, et d'autre question se pose (quelle est ta pompe à injection ? Y a t'il une pompe de gavage ? Quel est ton usage ? Quel est ton niveau en mécanique ? Pour savoir quel installation est envisageable...)
ici
k1200s1
Message par k1200s1 »
C'est encore le moteur de la Rekord , tout en fonte .Une très bonne mécanique avec distri à chaîne
et une vieille pompe ...Bosch sauuf erreur .
C'est tout bon !
mefiance avec ces moteurs...Certains huileux on eu des soucis quand la PI se met a fuir l'hv va directe dans le moteur...
