koleos 1 150cv à la sauce frite
salut tout le monde les gens , je continu l'aventure huileuse avec un rino 2l 150cv , petit resumé : bicarburation , reservoir 105l dans le coffre , bi-tube sous lauto , 3 electrovannes , une sur l'allé une autre sur le retour et une pour la regulation de temperature du ldr du bi-tube 58° 65°, merci à ceux qui m'on conseillé et soutenu ils ce reconnaîtrons ...
https://www.casimages.com/i/181219014710811782.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014710963451.jpg.html
https://www.casimages.com/i/18121901471260824.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014714146371.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014715968248.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014716622915.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014718689277.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014718831341.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014719819670.jpg.html
https://www.casimages.com/i/18121901472134361.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181219014721364297.jpg.html
longue vie au r2087
Re: koleos 1 150cv à la sauce frite
desoler pour le format des photos je poste rarement je sais pas trop comment les posté en direct , peu etre un modo pourrais ..... merci
longue vie au r2087
Alors là je dit bravo ^^
encore une petite photo du regulateur pour le ldr :
https://www.casimages.com/i/181219030513771470.jpg.html
longue vie au r2087
Tu as une modine + ton système de double tuyau ?
Tu fais quoi comme type de trajet ?
oui modine et le bitube , trajet quotidien 40 km et toutes les 7 semaines 3200 km le tout allé retour bien sur , je vais voir comment il ce comporte car pour le moment je n'est fait que 60km a la sauce lol , pour le moment a pars sur l'obd une conso un peu plus élevée rien a signalé au comportement , même démarrage a chaud et même pèche ....
longue vie au r2087
- morris
Salut Oscar, merci pour les photos.
Cool le hose in hose.
Tu bascules manuellement ou c'est le controleur qui gère ?
Ta sonde est à quel niveau?
Donne nous un max d'infos!
Très couillu tout ça, félicitation.
edit : 3200 bornes : passage de frontières? tiens nous informé.
salut Morris , oui je bascule manuellement le controleur est pour geré la chauffe du bitube et la modine , la sonde est sur la tete de la modine , , pour les 3200km oui oui passage de frontieres vers le bout de la peninsule iberique ...
longue vie au r2087
Surveille ton niveau d huile moteur l ami. Tu connais la chanson ? Si ça monte, vidange et dilution de ton hv, si ça monte encore... Arrêt de l aventure...
salut , je regarde avant chaque départ pour les éventuelles remontées d'huile , pour le moment a part une prise d'air vite résorbée rien a signalé ...
longue vie au r2087
Super, tu peux espacer ton controle, tous les 1000km c déjà bien. Idéalement toujours au même endroit, et avec un pied a coulisse en prenant un repère sur la jauge. Allez en espérant que ça va le faire !!
- madguss
sympa! Compliqué à mon gout pour le réchauffage, mais sympa!
Quel est le type de schéma utilisé? Bouclé? semi bouclé? réservoir tampon?
salut , non pas de bouclage pas de réservoir tampon direct du producteur au consommateur ,mais pour le moment les amis l'aventure est terminé car jais au moins un injecteur qui merde faut que je démonte et le faire contrôlé , jais juste passé une dizaine de litres de sauce tout a température et avec de bonnes purges je pense pas que ce soit du a la sauce , à suivre .... je suis deg mais pour un moteur qui a pas 180 mil/km c'est bizarre , je vais y allé par étapes éliminé chose par chose .... a suivre
longue vie au r2087
Courage ....
Bizarre ça normalement les injos aiment bien l hv.. Bon courage pour la recherche de panne!
Perso quand je vois le coup de l'echangeur brasé... je me dis...que tous les petits residus de soudure (les petites particules noires carbonnées) ...Les injecteurs eux ils aiment peut etre moins... Mais normalement il y a un filtre...
oui macromalhuile ya un filtre le top NY avant le passage vers la pi et les injos
longue vie au r2087
bonjour à tous , reprise de l'aventure huileuse sur le koleos , il fonctionne impec peu de km effectuées pour le moment mais il bronche meme pas ... à suivre ..
longue vie au r2087
- madguss
cool!
des news?
des news?
