dacia duster
dacia duster
bonjour
pensez vous que c'est possible rouler avec 25% HV avec ce type de moteur sans modif
dacia duster dci 110
Type moteur K9K 896
Cylindrée : 1 461 cm3
Alésage x Course 76 x 80,5 mm
Nombre de cylindres / de soupapes : 4 en ligne / 8
Rapport volumétrique 15,7
Puissance maxi 107 ch DIN 79 kW
Régime de puissance maxi 4000 tr/min
Couple maxi 240 Nm
Régime de couple maxi 1 750 tr/min
Type d'injection Directe avec common rail + multi-injection
Carburant : Diesel
FAP : Série
Type moteur K9K 896
Couple maxi 240 Nm
Carburant : Diesel
FAP : Série
- Tibo1987
Re: dacia duster
Non.
en plus on t'a déja répondu sur un autre post. Certes c'est celui ci des 2 qui est au meilleur endroit (section IDHP).. enfin bon.
- jonathanv8
Re: dacia duster
Bi bicarburation ou rien
- Tibo1987
Re: dacia duster
et encore..
Re: dacia duster
Tibo1987 a écrit :Non.
Oui je sais que j'ai fait deux post
Mais je l'avais mis dans injecteur pompe et on ma dit de faire un post dans IDHP
Donc !!
- jonathanv8
Re: dacia duster
Comme Tibo connait bien le monde de la bi bicarburation HP, tu penses que sur 1.5 dci il risquerait d être ennuyé?
C est juste pour avoir ton avis Tibo, un duster sa doit bien faire tonne passé, le moulin devrait être souvent en charge
- Tibo1987
Re: dacia duster
C'est la loterie, ça dépend de la prog du moteur ;
même en charge ça peut mal bruler.
- Tibo1987
Re: dacia duster
