La remplacante de mon alfa...
Re: La remplacante de mon alfa...
Et je suis vert ...ce gros veau...Mamita refuse que je le passe par la case reprog...Alors qu'elle pourrait s'exprimer pleinement...là il ne se passe plus rien entre 3200 et 5000...alors que la caisse est haut de gamme...des gros freins de la suspension pilotée...et un moteur tout juste plus performant qu'une pauvre merco... :o
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
Oui j ai eu le meme problème avec le clapet dans la golf et l ateca mais avec un tournevis plat et une pince multiprise ca se retire.
l'experience 30% dans la limousine se revele etre un echec cuisant...La voiture est en panne...Elle ne demarre afroid qu'avec l'assistance d'un tuyau de butane dans l'admission...Un foi demarrée c'est fumée grise pendant 2km moteur chaud ca roule...Et quand je vous dis a froid....C'est dans mon garage fermé...en centre val de loire...hier matin il faisait 8°...Et ce matin encore plus doux...Y'a plus qu'a vidanger le reservoir... :shock:
En attendant Mamita: En Caddy :o :o :o
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
C est dingue ça ! C est un 2l tdi ?
Mercury
Message par Mercury »
Macromalhuile37 a écrit :l'experience 30% dans la limousine se revele etre un echec cuisant...La voiture est en panne...Elle ne demarre afroid qu'avec l'assistance d'un tuyau de butane dans l'admission...Un foi demarrée c'est fumée grise pendant 2km moteur chaud ca roule...Et quand je vous dis a froid....C'est dans mon garage fermé...en centre val de loire...hier matin il faisait 8°...Et ce matin encore plus doux...Y'a plus qu'a vidanger le reservoir... :shock:
et la gueule de Madame je suppose ;)
Oui 2ltdi 177cv...J'ai jeté un oeil rapide au modele de l'injection ...c'est diffrent du caddy...Pas trop eu de temps a lui consacré...Mamita avait pas mal vidé la batterie a essayer de la demarrer hier matin...Je l'ai shuntée sur le casddy et elle ne voulait rien savoir..De la fumée grise au pot et rien d'autre...Injection de GPL dans le filtre a air :demarrage quasi immediat ralentis instable fumée....j'ai fait une dizaine de km avec plus de fumée tourne normalement....Redemarrée normalement hier soir a 23h moteur tiede (elle alumait la led a 50°) ...Ce matin a 9° elle n'a rien voulu savoir...Pas insisté ....Fin de l'experience pour elle...
Mercury a écrit : et la gueule de Madame je suppose ;)
Bof...Elle est rodée a mes turpitudes Mamita... :o
Et puis elle aime bien le caddy (sauf pour les marche arriere il est long entierement tolé ...et pour le loger sur les parking de supermerdier c'est assez tendu)...C'est elle qui l'a acheté...Pour moi...Mais moi je trouvais ca trop beau...
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
Bah alors la je suis sur le cul. Le 2 LITRES 150 de Mme n a pas l air plus difficile que l l'ateca quand je fais le plein de ma femme je lui dit même pas que j ai mis de l huile et elle ne capte meme pas ...
et je precise...30% d'huile neuve....
Code moteur CGL injection prendre comme une Bosch santons d'alimentation mécanique donc alimentation depuis le réservoir par pompe éléctrique voilà le pourquoi du comment
Message par jonathanv8 »
Je sens que le vieux rafiki va se faire engueuler par madame :lol: :lol:
Tu va être bon pour vidanger le réservoir :roll:
c'est fait...40 des 50 litres de sauce sortis du tank...Ca n'a pas été une mince affaire...45 litre de jus de petrole remis dedans ..Un balade de nuit en mode F&F....On vera demain si ca va mieux...
k1200s1
Message par k1200s1 »
T vois :elle aurait eu une 250 ,çà ne serait pas arrivé . :lol:
Maintenant quand on veut une Audi équipée de la TV, du distributeur de billets et qui fait même le café ,
on ne peut plus chipoter à l'ancienne ...
C'est sur qu'avec la 250...La ballade en mode F&F ca ne me serait pas arrivé :o :o :o Mais bon faut relativiser les choses...A performances egales elle consomme autant de gazole qu'une 250 qui roulerait a 50% sans modif...
k1200s1
Ceci dit, elle est plus que capricieuse en matière de carburant .Encore heureux que tu n'aies rien à remplacer .
C'est vraiment tolérance zéro ,celui-là !
Elle a été concue pour rouler avec du gazole...Et elle le fait bien...Amen...
Message par Tibo1987 »
sans vouloir en rajouter, mais quand meme défendre les posseusseurs de vieilles mercoss,
si on compte le bilan carbone de la fabrication de ton auto moderne par rapport à une mamie de 25 ans ; c'est une autre histoire!
Ca c'est sur ..Le bilan carbone de cette auto est catastrophique...Rien que les 4 pneus c'est le bilan carbone d'une ax complete...les 3 sieges c'est 10vaches sacrifiées pour leur peau ... Apres c'est un vehicule ayant été fortement utilisé sur sa premiere carriere...
Cela dit... Vous telephonez toujours avec vos vieux nokia 3310 ??? Vous naviguez sur olio avec vos VG5000 ou vos commodore c64?
Message par madguss »
:shock:
Je pensais pas que Mamita accepterait au final l hvb...
Sinon faut une autre pompe! :o
Heureusement que ça se finit bien...
Bon, moi je passe à la case reprog la semaine prochaine :D
Faut juste que je trouve le temps de changer cette rotule...
Je l'ai reçue mais, il y a une maison à finir de commencer et Tewee est la seule voiture qui a un attelage et des barres de toit donc elle est réquisitionnée par "MadGussette"...
Bon c'est caddy qui se charge de bruler ce que la limousine a refusé...Et il le prend bien....Il va falloir que je pense a me plonger dans un macro bricolage douteux... Pour lui en faire avaler un peut plus dans de meilleurs conditions... Desequiper l'alfa??? pour recuperer sa pompe de gavage et ses regulateurs de pression... Je me tate ... Il y a un capteur de temperature en entrée de PHP... J'ai bien peur que si il voit du carburant trop chaud ,qu'il se mette a foutre la merde ce con...
