La remplacante de mon alfa...
Ca y'est Mamita m'a decidé de serieusement penser a changer de voiture.... alors une bonne affaire passant a proximité... La remplacante est arrivée dans le garage hier soir...La je fais dans le moderne...2014...IDHP bien sur, FAP naturelement et moteur downsizé...1.6l pour 102 poneys... Bien sur Mamita a imposé un vehicule teuton.. La bonne surprise c'est que pour la moitié d'un mois de smic...Je m'attendais a avoir une epave...Et bien non, certe elle est fortement kilometrée(350 000km) ,c'est une camionette mais elle est plutot fraiche, elle a toujours ete entretenue en temps et en heure elle roule bien, ca charge utile de 900kg et sa caisse ralongée vont me permetre de m'afranchir de remorque pour les collectes longues distances... Qui plus est entierement tolée pour la discretion...
La bonne surprise, malgrés la pompe de gavage electrique dans le reservoir...C'est que le systeme d'injection du moteur est autonome avec sa pompe d'alimentation mecanique sur la PHP (injection de marque Continental) Bref on pourrait meme s'afranchir d'electrovannes avec ce systeme rien qu'en pilotant avec un inter a bascule la PG d'origine et la PG pour L'HV ... On peut meme imaginer avec un peut d'electronique faire un pilotage a %age variable ...
Bref...Une nouvelle aventure commence...
Re: La remplacante de mon alfa...
La 1/2 d'un SMIC pour un Caddy 16TDI de 2014 ? Bon d'accord ,il est fort kilométré mais bien entretenu ...
Ils sont pourtant toujours largement au-dessus de la cote chez nous because qualité :c'est pas un Doblo quoi !C'est d'ailleurs le plus cher
des utilitaires légers .
Alors comment as-tu fait ?Menacé le proprio d'attentat terroriste ?
Si je ne me trompe pas de véhicule ,bien sûr ...
Gagné... Maxi caddy.. 500€mon fils est chargé de liquider le parc auto de sa boîte...
Oui oui, tu avais précisé : rallongé !
Comme quoi les p'tits belges ,hein ....
Sans rire, c'est un hold-up à ce prix :regarde -les sur 2e main ou Le bon Coin, tu vas halluciner
À 500 il avait été proposé au personnel... Il trouveaient ça trop cher... Moi j'j'ai dit amen...
Bien sûr: pour 99,9 % des gens ,à ce kilométrage ,il ne saurait plus rouler et va se retrouver à la casse dans l'heure ....
Et tant mieux pour toi : on trouve des mécaniques partout puisqu'elle est dans tout produit VAG depuis 10 ans ...
- papiroya
Puis vaut mieux passer à l'huile une caisse à 500€ qu'une à 5000€, surtout quand c'est une grande première.
Elle est pas jolie
- morris
Bonne affaire pour l'avoir vu.
Manque plus qu'un attelage pour faire tes convois !
Tiens pour info:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1673472658.htm
Si on se base sur cette annonce lbc, voici de la doc
http://www.boisnier.fr/attelages/3495-08316.html
Je regarde ds les casses par chez moi.
Edit: ou BOSAL - 037-271
Tiens pour info:
Toujours les mêmes qui ont du bol !
Après l'expérience ,vite stoppée,de la Passat de Madame ,tu vas entreprendre d'abreuver le Caddy à l'HV ?
Oui...Je vais y essayer...Ce n'est pas la meme mecanique,pas la meme utilisation,pas les memes contraintes-la passat était pleine comme un oeuf pas moyen d'ajouter quoi que ce soit sous le capot), et surtout pas le meme conducteur principal...
Déja elle vient quasiment de doubler son cout d'achat...Le plein de gazole 73€, la carte grise 300€, jetons de lavage16€ tellement la peinture etait encrassée... maintenant on dirait un caddy de pompier
Et mon reprogrameur qui est en train de s'occuper de son cas....150€...
- morris
Tu veux pas lui greffer un RIA sur les portes arrières
- jonathanv8
sur ce moteur , on est plus en IP mais en CR au niveau de l'injection?
Le 1.6l n'a connu que le common-rail; c'était le 2.0l qui initialement était en injecteurs-pompe .
reprog faite...0 a 100 en meme pas 10 secondes...Il devrait mieux monter les cotes
Une repro à 350000 bornes , tu n'as pas peur ?
Tu me diras que tu connais la mécanique et que tu sauras l'utiliser au mieux sans risque ce dont je ne doute
pas ...
pas ...
- papiroya
D un autre coté, meme si le moteur casse, tu revends les 4 jantes, les phares et les pares chocs et tu te rembourse.
Donc pourquoi se priver?
Et puis un moteur boosté c'est meilleur pour l'hvb
On va suivre ça , belle affaire
- madguss
bicarb!!!!!
