La remplacante de mon alfa...
Re: La remplacante de mon alfa...
Message par morris »
Lui mettre un 30 plaques avec un bypass afin de réguler la chauffe?
un refroidisseur comme Jo de mémoire?
Message par jonathanv8 »
morris a écrit :Lui mettre un 30 plaques avec un bypass afin de réguler la chauffe?
tu parles de quel Jo :-o
C'est Madguss qui a mis un refroidisseur sur sa C5... Le controleur technique a d'ailleur été assez impressionné de la discretion du montage douteux.... :o :o :o Grosso modo si on ne lui avait pas dit....Il ne l'aurait pas vu...Le principal etant...Que vu ou pas il ne l'ai pas pris en compte.... :o
Je viens de trouver un document extra sur ce moteur....
Pesque une bible... :o :o :o :o
Lien retiré car corrompu
Message par madguss »
ca pourrait expliquer mon manque de puissance à l'hvb cet éventuel capteur... :?
sinon tu sais ce que je pense... une facet, un réservoir tampon ... :D
Suite a mon aller retour a Angers Samedi... Je confirme la chose...Rouler a 30% Hv avec ce vehicule n'est pas anodin....Depart de Macromaville a 10h30 samedi matin direction Angers par voie rapide et autoroute....Consommation 8,3 l/100 tout le long du trajet :shock: :shock: :shock: qui plus est manque de puissance trés significatif...Et coupure d'injection en foirte sollicitation...Arrivé a Angers...Dilué le contenu du reservoir avec 35l de gazole...%hage d'HV restant a peine 15%...Le retour c'est fait avec la totalité de la puissance...A une consommation de 6l/100...
Ce qui est fou c'est que le véhicule est remappé.
Sa devrait compenser la perte de puissance.
Le fait que le carburant soit plus dense que le GO doit certainement jouer un rôle important sur ta conso et ta coupure d'injection.
La coupure ...Tout simplement plus assez d'alimentation (mais bon j'etais dejà a plus de 150km/h) au retour j'ai accroché le 190 en un certain temps... Alors qu'au GO pur...J'avais pris le 200 en 3mn a peine...
papiroya
Message par papiroya »
J ai regardé ta doc, ça pourrait pas être là pompe de prealimentation qui a du mal a suivre avec l hvr.?
Ca ne serait pas déconnant... Ou ...Comme constaté par Madguss... Un probleme de compatibilité du filtre a gazole avec l'HV.. Il a diagnostiqué des problemes de débit avec une marque precise... Faut que je jette un oeil a la marque du mien... Et voir si celui que j'ai d'avance est d'une marque compatible...
oui, "Pur torrent" est la marque qui pose problème pour ma C5 avec l'hvb. :o
sinon le refroidisseur que j'ai mis, il est méga surdimensionné :o :lol:
Vivement que ma C5 soit remappée aussi... et que ça tienne plus de 5 secondes! :o :lol:
c'est sympa 175 CV sur une C5 :o
Bon en attendant....J'ai commandé cette pompe que je vais essayer d'adapter en pompe de gavage....
https://fr.aliexpress.com/item/33054328 ... 6c37315rdG
Elle est vendue pour tourner 30mn en continu... Je suppose que le moteur chauffe... je vais la modifier en lui bricolant un dissipateur thermique et peut etre un petit ventilateur... il faudrait que je vois si j'arriverai a cintrer un dissipateur aluminium du genre electronique ca ferait plus pro que mes trucs soudés en cuivre...
Mercury
Message par Mercury »
Les ventilateurs d’ordinateur fonctionnent en 12v et ça dissipe pas mal surtout si tu mets du gros diamètre ( 8 - 12 cm)
Oui je sais...J'en avait mis un sur la pompe selespeed de mon alfa...Inutile avec le dissipateur...
Tu as bien lu... À l'aller à 30 pour cent... Coupure à 150...au retour en ayant ramené le mélange à 15 pour cent... 190 sans soucis... Au gazole pur c'est une bombe et elle ne coupe pas...
Message par Tibo1987 »
Pourquoi pas un bouclage mis en pression par une facet ?
Macro comment sais tu que la pompe que tu achetes n'a pas le moteur qui trempe dans le carburant ?
Tibo1987 a écrit :Pourquoi pas un bouclage mis en pression par une facet ?
La facet...pourquoi pas...Mais le bouclage...Est tu donc devenu fou???T'as pas lu tout ce que les anciens ecrivent la dessus...Ca apporte tous les maux possibles...La dissentrie,les invasions de sauterelles,le gel en floraison,la pluie sur les moissons,et (mais ca il faudrait verifier) les problemes de verge molle...
De part la conception de cette chinoiserie(et les photos des autres vendeurs et utilisateurs) le moteur de cette pompe ne doit pas tremper (sauf accident) dans le produit pompé... et c'est pour trouver une pompe de gavage compatible pour ceux qui voudraient se lancer ...
k1200s1
Message par k1200s1 »
Macromalhuile37 a écrit :Tu as bien lu... À l'aller à 30 pour cent... Coupure à 150...au retour en ayant ramené le mélange à 15 pour cent... 190 sans soucis... Au gazole pur c'est une bombe et elle ne coupe pas...
150...190! Tiens ,j'ignorais que tu es étais si proche de l'Allemagne ! :D
quand je decrasse un fap...Je le decrasse... :o :o et encore...Il restait un %age d'HV...Sinon elle monte plus haut que ca..
Idée peut etre bete mais pourquoi pas mettre la pompe sous la voiture ou dans la calandre pour qu'elle se prenne l'air froid pour que sa la refroidisse !!!
