Rad Gab hardcore Kit
lelouton
Re: Rad Gab hardcore Kit
Message par lelouton »
Je retrouve pas la selle de vélo sur ton schéma, il doit y avoir une erreur quelque pars!
:read2: :pottytrain1:
rad gab
Message par rad gab »
OK, lâchez vous...
il manque aussi un bout de moquette et tous les composants du cadre de VTT qui git par terre.
a defaut de place, il est tombé de dessus le frigo et ne sera jamais plus aussi neuf.
Mais sinon, a propose de l'Hardcore kit?
écoopérateur
Message par écoopérateur »
Salut :)
l'ecokit va bien pour les long trajets car il envoi le contenu de la pi lors du passage en debouclage.
dans le cas de huile debouclé ça va puisqu'un melange hv go va dans le res hv mais dans le cas gazoil debouclé ça peut etre vite chiant.
pour les clapet faut aller chez monopoel, au passage prendre la durite et tout le bazard,
la c'est rentable, apres les ev a 35€ (merci Oh grand Morris :notworthy: ) ça ne se reproduira pas tt les jours ..
apres si tu fait ac des vannes manu tu peut faire avec 3 2Voies comme le ponponkit.
écoopérateur
sur ton shemas la pi va tourner en permanance en boucle.
je ne voit pas l interet de toute ces vannes.
en vannes manu, ou un classique (4 vannes) ou un ponpon (3 vannes) qui est l equivalent du rockit (4vannes) mais avec une vanne 2 voie et un clapet AR pour deboucler.
bon courage, j'aime bien la photo des légos en premier plan avec le matos bicarb en second, ya comme une ressemblence.
la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est la taille de leur jouets...
Message par Tibo1987 »
OK j'y vais molo :
ça n'a encore ni queue ni tête limite pire que la première fois ;
c'est moi voit mal ou les bières que j'ai bu ou la vanne 3 et 4 sont en parallèle et ont exactement la même fonction ????
Quant à ta vanne 2 elle ne sert à rien, le gasoil ne passera jamais dedans, puisque ta PI est bouclée sur elle meme, tout ce qu'elle recrache va etre réaspiré par le retour donc rien ne passera dans ta vanne 2 ...
OK j'y vais molo :
rad gab
alors, je m'explique:
la vanne 2 fait office de clapet.
elle regule la boucle PI en Go
lorsque je passe de Go a HV, pr eviter que le Go residuel ne soit poussé dans son reservoir originel, j'ai imaginé cette vanne.
ça m'evite de tirer une durite retour Go.
Quant a la vanne 3 et 4, l'une gere l'arrivée d'huile, l'autre son retour.
si ces vannes ne seraient pas, rien n'empecherait la PI n'aspirer l'HV, par l'une ou l'autre.
Ensuite, elles sont en parallele car elles sont sur la boucle PI.
Indispensable pr reguler la boucle de HV.
pour les Sirai, c'est mal barré...
Monopel, c'est sympa pr le lien, sur la toff, la durite ne manque pas.
remplacer deux vannes 2voies par une trois voies, oui pourquoi pas sauf qd on possede deja les vannes.
je file me documenter sur le poponkit.
Merci les collegues.
rad gab
Concernant les clapets anti retour york de chez Sider, il faut etre une societée pr y commander...
Dc option clapets a 11€ chez biobio.
Message par yanou »
Message par gaston13 »
6€ de FDP, soit le clapet livré a 14€...
Message par yanou »
vu le nombre de vannes, il va en commander plus de 2 des clapets :o
rad gab
merci les gars.
C'est vrai qu'en alu, ils sont classieux ces clapets.
Admettons qu'il m'en faille deux, ça fait 8+8+6=22€.
Bof bof.
Message par morris »
rad gab a écrit : Admettons qu'il m'en faille deux, ça fait 8+8+6=22€.
Bof bof.
faux!!! le vendeur n'a précisé aucune réduction concernant l'achat de plusieurs.Impossible malheureusement de faire une simulation avec 2 puisqu'il lui en reste un seul!
Il précise uniquement ceci : Payez au maximum 15,00 EUR de frais de livraison pour tous les objets
MDR 28€ les 2 livrés, 4x moins cher ailleurs (7,06€ today) :o je vous ai déjà donné le lien et je viens de l'actualiser.
Ci-dessous un exemple de réduction sur FDP si achat de plusieurs articles identiques :
...pourri ton lien Yanou :o
lelouton
Ca m’intéresse aussi, pour boucler la pi voila ce que j'ai trouvé :
http://cgi.ebay.fr/10mm-Non-Return-Valv ... 335de969cc
ça fait 7,01 livré à la maison en 10mm
J'ai gagné ? :o
et pendant qu 'on pinaille pour quelques euros, on roule a quoi ? :lol: :o
rad gab
pdt ce tps là, on roule à 40% HV...
epuration du reservoir.
j'ai fait ma simulation hier soir:
Shit, j'ai oublié un interrupteur pr la facett.
puisque je ne sais pas ou brancher le + contact, je branche en direct sur la batterie moyennant un interrupteur et un fusible 5amp.
mais a defaut d'interrupteur...
pas trouvé au vide grenier ce matin.
Quit a ne pas etre serieux, vous allez raffoler de mes boutons de tirettes...
rad gab
Ha oui, merci pour les liens des clapets, j'ai trouvé un clapet "york" a 5,60€ cher M.Bricolo, sans frais de port en 3/4" ça ira...
j'ai des raccords pr passer en 3/8", zou!!!
tu achète un testeur a 8€ au magasin de bricolage du coin,
tu mets le fil noir a la masse (neiman par exemple)
avec le fil rouge tu trifouille dans ta boite a fusible pour trouver un + après contact
si tu trouve rien au niveau de la boite a fusible vois au niveau de l'autoradio, ou en dernier recours du neiman
+ après contact : autoradio comme dit gaston ou sinon l'ampoule qui allume la loupiote de la boite à gant ; c'est toujours un +12 ap contact.
héhé
rad gab
Grand merci a vous deux.
ça a bien avancé mais un tournevis qui a derappé a attenué mon ardeur.
75L d'HVU rappatrié ce soir en tricycle et remorque.
ENORME
Retourner vers « Bi-carburation »
