Mon installation pour filtrer l'huile usagée
Hola mes seigneurs ,
je vous présente mon bordel
que de la recup a part le filtre poche .
Les bidons fraichement récoltés restent de coté un moment histoire que les merdes descendent un peu .ensuite je verse leur contenu dans cette cuve à travers un tissus , puis je laisse décanter l'huile plusieurs semaines , minimum 1 mois mais généralement c'est plus .
Modifié en dernier par 0to le mer. mars 30, 2022 2:58 pm, modifié 1 fois.
La Seigneurie : C15D 1995 Cabine Approfondie 4 Portes XUD7 PI Bosch 90% HV/10% Ethanol
Le Grall : 306 TD 1995 Phase1 5 Portes XUD9TE D8A PI Bosch 90% HV/10% Ethanol
Re: Mon installation pour filtrer l'huile usagée
Bouchon anti saletés . La cuve dispose d'un robinet pour ouvrir/fermer le débit . 2 robinets en fait : celui de la cuve + un autre juste apres . trop flippé de perdre le précieux liquide
Modifié en dernier par 0to le mer. mars 30, 2022 3:00 pm, modifié 1 fois.
Filtration de l'huile décanté via filtre poche dans un filtre a sable de piscine ( vidé bien sur )
Protection anti poussières :
Modifié en dernier par 0to le mer. mars 30, 2022 3:01 pm, modifié 1 fois.
Ancienne installation un peu nulle , à l'époque ou je n'avais pas mis en route la cuve de décantation .
Kit portatif pour siphonner l'huile . batterie de moto 12 Volts + pompe a eau 24 Volts pour camping car . Pourquoi 24 Volts ? Parce que c'est de la récup . Mais ca fonctionne très bien en 12 Volts .
Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres membres du forum... mais on ne vois pas tes photos
Salut jmoil ,
pinaise , c'est vrai qu'on ne vois plus rien :/ deg ...
les images sont la : https://www.dropbox.com/sh/rezi5k1jy8gz ... WgFaa?dl=0
pour mes autres post au dessus , il faudra que j'heberge les images ailleurs que sur dropbox , ca a fonctionné quelques jours et la je ne sais pas pourquoi les liens sont deads ....
un hebergeur d'image qui ne change pas les adresses des images et qui les gardent online a me conseiller ?
EDIT : j'ai mis les liens généré par dropbox a jour dans mes messages précédent , a voir si ca tiens ou pas ....
J'utilise https://servimg.com/ depuis plus de 10 ans ici et sur d'autres forums.
Il n'y a jamais eu aucun problème. Aucune image n'a disparue.
ça y est : on vois les photos
Tu as mis ta cuve dehors. C'est carrément une mauvaise idée
à la chaleur et à la lumière, rien de tel pour avoir plein de bactéries en un rien de temps. Je sais, tout le monde n'a pas la place, mais le mieux, ce serait dans une cave...
Voici ma station de filtration : http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?t=17994
je me posais la question... Ma cuve est opaque donc moins de risque di point de vu température, c'est sûr ça va pas du coup la question bactérienne m'interroge... C'est un risque courant ? Quel est le risque ? Et si on mais du gasoil en fluidifiant avant filtration ? Ça désinfecte ?
ici
ici
waouh jmoil , ta station de filtration est incroyable !!!
j'ai juste survolé a l'instant mais je vais regardé tout ca bien bien comme il faut !
mince , je ne savais pas pour la chaleur et lumiere :/
des années que je fais comme ca , jamais eu de soucis avec mon c15 , apres je n'ai jamais comparé avec de l'huile filtré a l'abris de la lumière et de la chaleur ...
c'est quoi le risque avec les bactéries? comment je peux voir si ya des bactéries ?
Fait une recherche avec "bactéries" dans la zone de recherche pour en savoir un peu plus...
Moi, je n'ai que ma propre expérience qui est peut-être différente de celle des autres.
J'ai une bicarbu que je nourri avec de l'HV filtrée à 1 micron : aucun problème à part un petit dépôt dans le préfiltre
Sur ma monocarbu en revanche, j'ai un développement de bactéries. J'ai du virer la crépine du réservoir qui se bouchait, et installer un gros préfiltre que je nettoie à chaque vidange.
PS : tes photos ont encore disparues
ok je vais rechercher , merci .
ok pour les photos , faut que je prenne le temps de les uploader via le lien que tu m'a indiqué
