Filtrer de l'huile usagée chez soi par gravitation
Eh les copains, avez-vous entendu Vanessa, la fille de JANE FONDA (SI,SI!!! ) à l'émission de Drucker " Vivement Dimanche " raconter qu'elle carbure à l'huile de friture?
Elle a même mimé le geste de vider sa poêle directement dans le réservoir!
Et tous les autres ahuris d'ouvrir de grands yeux!! Excellentissime!
Les stars avec nous
Les stars avec nous
In oleum veritas
hein ? où j'ai dit ça ? une citation ?
pas de osucis pour les surgelés : au pire si y a de l'eau avec, il faut attendre qu'elle retombe au fond par décantation pour pas la prendre !
tout se sépare par décantation/filtration : il faut prendre TOUTE l'huile !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Pour ceux qui ont un robinet de purge sous leurs fûts de décantation qui serait utile dans ce cas de figure:
Pour séparer l'eau, l'ajout d'un flexible transparent avec robinet façon système de goutte-à-goutte (comme ceux que l'on trouve ds les hôpitaux pour les perfusions), ne serait-il pas une idée à exploiter? On verrait clairement la séparation et on pourrait ainsi récupérer un maximum d'huile saine sans le moindre gâchis (car je pense qu'il est difficile de cerner à quel endroit percer le fût pour la sortie d'huile). Qu'en pensez-vous?
je récupère toujours l'huile de ma décantation (où se fait la séparation de l'eau) par le haut avec un bidon à ouverture agrandie !
sur le bidon de 25 litre je verse directemen a peu pres 75% (y a 2 moi je ne recuperai ke 50% ; mais j ai changer d avis) en esperant ke tou ce ki a decanté (eau et tout le merdier ) durant 2/3 semaine ne se verse pas avec , donc je prefere laisser les 25 dernier % d huile , et ne pa les recyclé pour ne pa prendr de risque, mai elle n es pa perdu car elle part pour le chauffage d un pavillon.
pour la periode hivernale mes essais l an dernier étaient très peu concluant, mais je vais retester cette année, en esperant y arriver, mais j en doute quand même....
filtre a café???
un filtre a café filtre l'huile a combien??????
merci d'avance!
merci d'avance!
pour ceux que ça intéresse de fabriquer du biodiesel, on trouve un document de Joshua Tickell à télécharger sur emule.
Avec du méthanol et de la soude caustique (attention les yeux et le nez)+o( , et aprés 8 heures , vive le biodiesel et le savon ( ça va briller) On dira plus que les français sont les plus crades....
Je recherche toujours le moyen d'avoir la vidéo du procédé, si qq'un en a une.
Si vous avez pas emule, je peux tjs vous envoyez le doc par mail.
ALTER-MONDE REALISTE et en route vers l'huile au trésor
R19, 215000 Km dont 30000 Km à l'huile (60%)
Huileux depuis Avril 2004
je mettai jusqu'a présent de l'huile neuve du commerce,
et je souhaiterai maintenant recyclé moi même mon huile....
les premiers litre d'huiles ont été avalé par ma titine sans aucune difficulté, c même plutot moi qui à été plus malade qu'elle à l'idée de mettre ce nouveau carburant dans son gosier.....
ce qui me fait le plus peur dans le recyclage c la phase de décantation....
car je ne suis pas sur de faire les bonnes choses ni de savoir "sélectionné" l'huile bonne de la mauvaise à recyclé.....
sur le forum j'ai retenu plusieur idée sur la filtration mais je n'ai pas vue de photo de décantation.....
quelqu'un pourrai m'aider à ce sujet?
autre inquiétude concernant la filtration, le système vieu tisus plus 2 filtres à café suffit vraiment?
j'ai lu qu'il existai plusieur type de filtre à café, ceux en papier et ceux en nylon...
il y à t'il une différence notable entre les deux?
le tissus monopoel est utile pour moi?
merci d'avance et désolé si mes questions sont redondante dans le forum mais je m'y perd un peu dans toute ces infos.....
306 power
Les filtres à café nylon (rinçables) ne sont pas assez fins et ne peuvent servir que pour une pré-filtration pour économiser les filtres papiers (choisir les Melita "corsé" ou équivalent, car les autres sont micro-perforés).
D'une manière générale les filtres à café ne remplacent pas les filtres de type "industriel" (toiles, poches, cartouches...), il faut les voir comme une solution de transition/temporaire pour filtrer une petite quantité d'huile (la filtration étant insuffisante: finesse, débit...).
Concernant la décantation, il ne faut pas se presser: laisser passer plusieurs semaines, la séparation sera plus nette (rajouter de l'eau au départ, si besoin, après avoir remué le tout).
Si la séparation eau/huile n'est pas évidente (gouttelettes au fond), on peut additionner de l'eau pour permettre un transfert d'huile plus aisé (cf. illustrations de Joner: http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=985)
Le fait d'agiter le mélange permet de réduire la présence de sel dans l'huile, le cas échéant.
effectivement, on peut laver à l'eau!
C'est la derniere étape de fabrication des ester M ou E d'huile végétale, elle consiste à faire migre l'eau a travers une colonne de carburant pour capter les résidus de cataliseur (un sel) pour les amener au fond.
Il faut juste faire attention a ajouter délicatement de l'eau pour ne pas émulsionner.
Salut fd9,
Je parlais bien de "lavage" de l'huile et non pas de catalyse ou d'osmose...
Pour les EHbidule (enfin biodiesel à la sauce Diester™©), c'est de la soude caustique (hydroxide de sodium) qu'on utilise ?!
Si ça intéresse qqun:
http://cgi.ebay.fr/6lbs-LYE-SODIUM-HYDR ... dZViewItem
