Durée de vie poche filtrante
- papiroya
Re: Durée de vie poche filtrante
Je roule a l huile depuis environ 6 ans, tout cumulé, j ai du passer les 300.000 km.
J en suis a ma deuxieme poche filtrante, et la premiere a été bouffée par les rats.
Donc ça dure, en tout cas celles achetées en europe.
Les produits viennent certainement de chine, mais ils sont sélectionnés pour avoir une qualité correcte.
Sur aliexpress, il y a beaucoup de vendeurs de merde, il va te dire que ça poche est une 1 micron et en fait c est une 20...
Comme les cellules lithium de « 9000 mah », 4 fois plus que ce que fait panasonic et autre vrai constructeurs...
Ou les transfo allume cigare de 3000w qui font pas marcher un appareil de 200w.
Les fausses facet capable de pomper 20L d huile avant de mourir.
La liste est longue...
Pour info je les prends sur ce site
http://www.ebay.co.uk/itm/3-X-5-28-MICR ... SwcwhVMN-w
- morris
A mes débuts j'avais acheté chez dudadiesel.
Vu les prix des porte filtre et surtout des cartouches PP je m'xxxde plus avec les poches. Je pousse à la pompe!(également possible avec les poches, c'est un couvercle plastique taraudé)
bonjour à tous
vous les prenez où vos poches filtrantes actuellement ?
- morris
Salut Guillaume j'espère que tu vas bien.
Plus de poches pour moi depuis belle lurette.
A 10€ les 3 cartouches..
A bientôt
A bientôt
bonjour Momo
c'est à dire tu fais comment?
à savoir que dans le box ou je filtre je n'a pas l'electricité donc je ne pas brancher de pompe ou quoi que se soit d'autre
- morris
J'utilise une pompe donc sans électricité...
Filtration au drap à l'étage dans des fûts de 150l, ça descend dans une cuve, repos 3 semaines puis je pompe.
Ça traverse 3 cartouches de 20 pouces 60/5/1.
J'ai arrêté la 60 lavable, c'est très bien décanté, elle a tjs était nickel. Ça passe plus vite dans deux cartouches.
du coup tu utilise une pompe electrique, moi je peux pas malheureusement
salut les gars
pour guillaume tu y a certainement pensé , mais vaut mieux trop d info que pas assez, j ai récupérer une vieille pompe qui sont fixe sur les engins de chantier, pompe à main, ( photo sur demande ) en moins d une minute je pompe vingt litres d huile crade , avec l avantage que je peux regler la hauteur, donc la profondeur que je veux dans mes bidons , et bien sur le dernier tiers d huile passe dans le poêle ou la déchet, car c est lui qui contient la flotte et autres
une fois filtré dans d autres bidons propres , je peux transvaser avec une pompe 12 V trouvé chez lidl pour une vingtaine d euros
si tu vis dans ton camion c est vrai que c est la merdouille pour s organiser.....quand je vois la place que ça prends dans mon garage
si tu arrives à trouver une pompe comme dit plus haut tu peux prendre que les 3/4 du haut dans ton réseau , ....et balancer le reste de suite avant de remuer le tout dans ton camion.....
quelques part c est con de prendre de l huile décanté et la secouer , mais pour moi pas le choix car je ne peux pas transporter les bidons debout donc je repart à chaque pour un long stockage
il y a des pompes comme cela aussi chez promocash je crois, car j en ai vu chez des restos.
pour les poches je les ai pris chez regenebat, le gars est francais et il reponds au tél. https://www.boutique.regenebatt.com/fr/ par contre les pompes de prégavage n ont jamais marché plus que quelques mois, et maintenant j ai plus de pompes de prégavage et cela fonctionne super, depuis plus de deux ans, injection indirect pompe bosch et vehicule de trentes ans
à plouf....ça baigne.....dans le zuille
patrick
patrick
- boomer
Ola,
si ça peux donner des idées:
Je pousse mon huile a travers 3 filtres de piscine (20, 5 et 1 micron) avec une pompe qui se monte sur visseuse:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -h-e190456
Ça marche bien
Ça marche bien
Pour info , j'ai eu la mienne a environs 4 euro chez Lidl pour ne pas faire de pubboomer a écrit :Ola,
Ça marche bien
- boomer
Hé ba! ils sont fort chez parkside...
C'est ouf qu'ils arrive encore a faire de la marge!
on peut trouver chez aliexpress sinon https://fr.aliexpress.com/item/40003305 ... hweb201603_
sinon ma question à la base était plus centré sur les poches filtrante
il n'y a que chez regenbat qu'on les trouve?
pour ma part j'ai des 28 pouces prise sur ebay mais le fournisseur n'existe plus
les prochaines je vais les prendre sur ali genre https://fr.aliexpress.com/item/40000615 ... hweb201603_
Toujours pas testé
J'utilise toujours une fois par an mes 28 pouces que je stock dans un bain d'E85
