Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
4en1
Re: Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
Message par 4en1 »
rad gab a écrit :OK, donc je peux commander le C99 mecarun a 18€ les 500ml les yeux fermés;
pour info, je rappelle que le SP 95 melangé a l'HVUsagée ou Recyclee, ca ne donne rien de bon, ca catalyse en melasse certe homogene, mais plutot pateuse.
SP95 et huile vierge, je ne sais pas.
J'espere que Mecarun + huile recyclee n'equivaut pas a SP + huile recyclée...
Trop froid pr filtrer;
la bonne huile decantée de 3mois encore fluide hier en journée s'est figée dans la nuit et le peu qui a ete filtrée est figée un etage plus bas...
Les joies d'habiter en appart sans garage. :sleepy3:
GO ou HV (n'importe la quelle) +10% de sp95 fluidifie très bien été comme hiver sur mes IDHP et IIBP
Le C99 Go ou SDH : + d'autonomie, - d'encrassement, meilleur comportment moteur
en BiC.
En mono Carb je pouvais resté à 50%hv/go même m'hiver et démarrer sans trop de yoyos.
Le petit + c'est C99 essence , j'en mets dans la tondeuse, cela me stabilise l'essence et hop au primtemps , pas de parafine, pas de dépot elle démard au quart, sans j'en les circuits du carbu encrassé.
Mais après chacun fait ce qu'il veut
206+ hdi 70%
Nicoo
Message par Nicoo »
moué enfin là je suis à 1/4 go 3/4 hvr et un chouilla d'e85 enfin juste de quoi garder le mélange à l'état liquide.
Ma question est plus de savoir si le C99 permet de se passer de ce fort taux de Go..
4en1 a écrit : Le C99 Go ou SDH : + d'autonomie, - d'encrassement, meilleur comportment moteur
en BiC.
50/50 de go hvr serait du caviar pour ma titine, à moins d'habiter dans les pays nordiques..sauf que là c'est moi qui tournerai au mélange picon bière pour oublier le froid ! ^^ j'aime pas le froid
Qu'est-ce le SDH ? Moteur en BIC ?
Message par yanou »
non c'est un additif !
deja dit tu peux remplacer par du petrole lampant (tracé), du GNR (tracé), du biodiesel ou du white spirit industriel...
4en1
Message par 4en1 »
75 d'hv en mono carb c'est peut-être un peu du suicide pour la pi
enfin cela dépend aussi des modifs et des températures ext au petit matin
Le c99 t'aidera, mais bon, faut essayer dans les mêmes conditions
je mettrai plus du sp95 à 10% dans un premier temps et n'utiliserait plus de ce E85
""même si je l'ai fais, j'ai mes durites qui se sont bouffées et hop bonjour les prises d'airs et autres kouilles""
le C99 exit en plusieurs version
le c99 go pour le go
le C99 sdh, très concentré pour les hv et autres trucs.
Perso je prends le C99 sdh, et hop un peu dans le Go.
Dans le C99 il y a aussi un peu de P18 qui améliore la lubrification de la pi, cela ne peut pas faire de mal. :wink:
rencarde toi auprès de eccopérateur et de tibo1987, il pourront aussi je pense de donner leurs retours d'expériences.
206+ hdi 70%
Message par yanou »
je mets un vieux fond de C99 essence dans l'HVR, il a 4 ans et faut bien que je le finisse :o
1% de TRB, je laisse tout ca auprès du poële pendant 1 journée maximum et je balance le gazole dedans.
passé 50°C, le moteur claque moins qu'au gazole pur, avec des injos en bon état mais pas surtarés...
4en1
Message par 4en1 »
Après si le c99 à déjà fractionné le carbone de l'essence il ne doit plus fractionner grand chose dans le go ou l"hv,
j'ai essayé aussi :wink: la flem d'aller à la pompe :lol:
Après tu peux laisser cela 3 mois pas soucis,
206+ hdi 70%
Message par Tibo1987 »
Mouai pour ma part je n'ai vu aucune différence de conso en utilisant le P18 sur huile moteur + boite de vitesse + pont. Aux quantité préconisées.
Pas de différence de comportement, pas d'économie de carburant.
Pour ce qui est de la lubrification de la PI, je n'y crois pas du tout ; a mon avis elle est bien assez lubrifiée avec toute l'HV qu'elle voit passer. Et quand j'ai trop d'essence dans mon GO (j'en récupère gratos au taf) j'y mets 10% D'HV ça va tres bien.
4en1 si tu veux lubrifier ton HV, penses au gras de canard ! Ok je sors :sign5:
4en1
Message par 4en1 »
Tibo1987 a écrit :Mouai pour ma part je n'ai vu aucune différence de conso en utilisant le P18 sur huile moteur + boite de vitesse + pont. Aux quantité préconisées.
Au non tu ne va pas t'en tirer comme cela :lol: :lol:
??? pourtant il me semblait que tu étais hyper content l'autre coup, moteur plus souple, meilleur reprise, quand tu as tractée la remorque???
Je pense que le P18 protège ta pi par le traitement de surface qui s'opère, par hyper lubrification, ton hv (quelque soit la température) a un point de rupture de son film d'huile, non?
206+ hdi 70%
écoopérateur
Message par écoopérateur »
j'ai utilisé le P18 dans la boite de la 205 qui avait la 1ere ou 2eme qui bloquait, elle bloque beaucoup moins souvent et moin franchment.
il y a donc eu une ameioration, mais c'est vrais que c'est pas evident a mesurer.
pour le c99 faut faire des test de conso fiable afin de verifier.moi je ne peut pas.
l'ideal est la mono car il suffit de purge differente et la conso en bicarb est faussé. a part sur tres long trajet.
Message par yanou »
ce matin 3°C, malheur a moi j'ai plus que du beurre (de la filtrée 1 micron refigée)
mélange 50%, vieux C99 et 1% TRB ca a quand meme demarré au premier coup de clé... bon yoyo de malade jusqu'a 20°C mais y'a pas elle avale cette 205 :occasion5:
je vais peut etre bricoler un défigeur de reservoir
Message par Land Rover »
Yanou , ce matin , 3°c aussi , liquide
filtrée à 15° à 5 microns et illico avec un bon 10% de SP95 , le reste en hvr
Franchement je trouve que c'est impecable , pas de beurre ni de grumeaux jusqu'à 0°c
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?...
Message par yanou »
j'essayerais comme ca au prochain mix ;)
t'es en mono ?
4en1
Message par 4en1 »
Oui mais bon durant 5 10 mins les injos en prennent plein la pointe
bonjour l'encrassement des nez et peut-être du reste.
Moi aussi en mono, certains matins j'avais des yoyos à faire caler le xud7.
Et j'ai jamais été y regarder le réservoir par peur de vomir :lol: :lol:
J'ai l'impression que le phénomène de yoyo une fois amorcé est irréversible et ne disparaitra pas (c'est signe d'encrassement) et donc seul une intervention mécanique (manuelle) ne peux résoudre ce phénomène. (comme en bicarb)
Pour les monos je pense que la montée en température des préchambres et de tout le circuit doit être le plus rapide possible.
Ajouter un forçage des bougies de préchauffe peut en partie solutionner le yoyo
les 10% de sp 95, facet+30 plaques+réchauffeur elec, je dirais indispensable pour protèger vos capitaux moteurs
Pour Les additifs c'est un plus qui diminue les encrassements, et facilite les démarrages enfin pour mon cas avec le xud7.
206+ hdi 70%
Message par yanou »
2 coups de préchauffe ce matin par 0°C et pas de yoyo :wink:
juste un ralenti faiblard.
concernant les injos j'en ai 4 tout frais d'avance...
4en1
Message par 4en1 »
yanou a écrit :ce matin 3°C, malheur a moi j'ai plus que du beurre (de la filtrée 1 micron refigée)
Oui mais tu n'es plus à 50%? si ? ou 100% GO :lol: :lol:
206+ hdi 70%
yanou a écrit :j'essayerais comme ca au prochain mix ;)
t'es en mono ?
Oui et post chauffage forcé pour les 3 premières minutes
Message par yanou »
50% HVR-GO
rad gab
Message par rad gab »
un jour, mon ralenti faisait le Yoyo comme vous dites.
Bilan, filtre a GO encrassé.
l'ajout des 30% d'huile a "nettoyé" mon reservoir et de la mayonnaise transparente mais de consistance gelatineuse encrassait mon filtre...
Changé filtre, plus de yoyo.
Souplesse.... peut être. Mais je m'attendais à ce que ça répercute sur la conso, ben c'est pas le cas.
En ce moment je tourne avec P18 partout + HHO 1L/min ; et elle boit toujours autant... A 130 sur l'autobahn, c'est 8L pas moins.
FAIS CHIER !
Message par yanou »
1L/min c'est peu etre pas assez pour un panzer...
Retourner vers « Additif / Antifigeant / Fluidifiant, »
