Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
Anonyme2
Re: Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
Message par Anonyme2 »
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 11:44 am, modifié 1 fois.
Message par yanou »
pas de bol, y'a pas de pure gemme ici, juste de l'essence de thérébentine.
ca irait ?
Anonyme2
Message par yanou »
ici, dans mon trou perdu ! la Nièvre, le bled ou tu ne veux meme pas savoir ou ca se trouve.
y'a de l'essence de thérébenthine, sur l'etiquette : 50% mini de pure gemme.
rad gab
Message par rad gab »
Je lis ce post avec interet, mais ne trouve donc pas de solution chimique pour fludifier mon huile recyclée...
Detourner encore un peu plus mon circuit de reffroidissement pour mon petit 1.6L, je tiens a le ménager.
Pourquoi ces additifs figent d'avantage (mais de maniere homogene) mon huile filtrée, MAIS usagée?
concernant les melanges.
D'un coté j'ai de l'huile "sombre" qui ne fluidifie pas (mais j'en ai peu)
de l'autre , j'ai de la tournesol, d'aspect vierge, certains bidons sont solides (certainement dus a la friture d'aliments pré cuits a l'huile de palme) et d'autres liquides (churros)
J'ai deja lu qu'il etait possible de mélanger les huiles.
Dans mon cas avec un echangeur home made + filtre tete chauffante,
vaut-il mieux, apres chauffe du moteur au GO, huile tournesol, puis plein a l'huile "sombre" puis rincage au GO,
ou vaut-il mieux que je mixe les deux huiles, qu'importe tant que moteur chaud et purge efficace?
Sinon, j'ai 5L d'huile de mais vierge et neuve, est ce interessant de l'utiliser seule (Pure...) ou coupée a la recyclée...
Enfin, lors des manip' de purge, il est recurrent qu'un peu de GO passe dans le circuit d'huile et inversement, somme toutes dans des proportions infimes, pas grave?
Je tiens a garder mon reso de Gasoil le plus pure possible pour des purges efficaces, dc je ne le coupe pas, meme a 30%.
Erreur ou pas?
Antinios
Message par Antinios »
autre question: y a-t-il un intérêt à mettre un peu d'essence de térébenthine dans un mélange 50% hvr/ 50% go pour ces périodes froides? Si oui dans quelles proportions à votre avis?
Anonyme2
4en1
Message par 4en1 »
D'un point de vue écologie, c'est quoi qui pollue le plus, la térébenthineles ou sp95 dans nos diesel?
Pour info, et confirmer par des routiers, 10% de sp dans le go l'hiver pour éviter que cela ne gèle.
Entre le choix de planter un camion et de ne pas liver un client ou casser un moteur à oufouf Miller d'euros, je choix semble tomber sous le sens. 10% de sp.
Les moteurs tiennent le coup quelques 1000iers de kms.
206+ hdi 70%
Message par yanou »
et encore, la qualité du gazole a lourdement progressée (tout comme le prix :roll: )
vu les temperatures en france y'a peu de souci a se faire.
j'ai jamais eu a mettre de l'antifigeant dans le PL, meme dans des bled gelés.
une purge du filtre de temps a autre et roule ma poule !
j'ai pas trouvé de la pure gemme (meme sur Poitiers :doubt: )
on va tenter ce mois ci.
Anonyme2
Juste un soucis avec la térébenthine...Ceux qui ont un reservoir d'HV dans l'habitacle...L'odeur est insoutenable et les vapeurs dangereuses...Quand a son processus de fabriquation....vu le prix de vente au litre avec seulement de la TVA dessus...Il est certainement bien plus energivore que celui d'un litre de petrole qui hors taxe coute entre 15 et 20 ct d'€...Soit moins que l'eau d'evian :o
Message par yanou »
payée avec les chèques kdo du boulot :o
4,5€ le litron ils se gavent.
4€50 le litre...Quand on connait le prix du bois et l'energie necessaire a une distillation..(pour la TRB je crois qu'il en faut 3)...Ils ne se gavent pas tant que ca...
Anonyme2
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 11:45 am, modifié 1 fois.
Sur un litre de gazole a 1€30. 20.6% de TVA representent deja un litre de gazole a 1€ moins 44 cts de TIC = 56 cts. En enlevant les marges du vendeur, le transport, la marge du raffineur, la TGAP, d'aprés toi on descend a combien en prix de production??? Bien au dessous des 30cts a l'heure actuelle avec un euro faible ..
C'est sur ce n'est pas renouvelable...Mais beaucoup moin cher...Quand aux residus aprés combustion...tiens nous informés si tu arrives a les chopper quelque part..
la térébenthine est tout comme le gazole un produit dangereux pour l'environement et a sensiblement la meme toxicité que l'essence de petrole pour l'homme...
Anonyme2
Désolé..20.6 c'est en autriche..
En france c'est 19.6...Mais elle n'est pas si aisée que ca a calculer...Car issue d'un précompte a la sortie de l entrepot fiscal suspensif sur une valeur imposable determinée par l'etat...Puis ensuite regularisée au prix de vente final..
Toujours est il qu meme TTC...Un litre de sp95 ou de gazole est bien moins cher a produire que de la TRB...
44 cts de TIC pour le gazout ..19.6 de TVA...sur un litre a 1.30.
Vim a écrit :
Macromalhuile37 a écrit :
Vaux mieux que tu laisses tomber les calculs approximatifs, et recherches les infos à de bonnes sources. Ça sera plus crédible. :wink:
Cite nous donc les tiennes sur le cout de fabrication de la TRB et son bilan carbone grand schtroumph.... :o :o :o
4en1
Message par 4en1 »
Si on extrapole,
le but n'est plus de savoir ce qui produit du co² ou ce qui est renouvelable avec un bilan qqd même négatif de tout manière.
c'est carément de ne plus en produire mais d'en stoker!! Pour inverser la pente de production de co²
ce qui remets aussi en question le faite de rouler aux l'hv neuves et de rouler tout court avec des moteurs à explosion.
C'est là où je rejoints certains traitres qui roulent à l'élec :wink:
206+ hdi 70%
Message par yanou »
ca tourne un poil a "c'est moi qu'ai raison, pas toi"
c'est juste un avis hein, mais c'est chiant.
l'elec c'est crade aussi. y'a rien de propre faut pas rever !
Retourner vers « Additif / Antifigeant / Fluidifiant, »
