Reservoir GPL........... qui rouille
- Bxjack
Depuis que j'ai installé ma bicarburation, le filtre de la facet se bouche régulièrement...tout les 60km à l'huile environ
J'ai mis un pré-filtre tout simple : filtre à essence de base et j'y ai trouvé des particules ...c'est manifestement des morceaux de rouille !
Quelqu'un a-t-il eu le meme problème ??
Je ne vois pas pourquoi avec de l'huile le reservoir rouillerai......ou alors c'est un reste de rouille qui s'est formé quand j'ai vidé le reservoir du GPL (j'avais alors rempli le reservoir d'eau........mais je l'avais séché après, et rincé au gazole avant la mise en service)
du coup pour l'instant je n'envisage meme pas de suprimer le filtre de la facet, vu que certaines particules font plusieur mm !
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
- MAC406
j'ai pas de pb avec mes voitures notamment ma 405.
c'est sûrement un reste de rouille.
mais bon 60 km c'est un reccord.
moi j'ai du faire moins de 1000 km avec de l'huile non filtré (par erreur)
- Bxjack
Je n'ai jamais soupconné que mon huile puisse contenir de l'eau.....hypothèse interréssante, je vais vérifier cela illicot !tigman1 a écrit :Si ton reservoir rouille c'est pcq ton huile contient de l'eau
controle et regle se probleme rapidement,
Ed
Prend un echantillon d'huile dans une boite de metal met un thermometre dedans et chauffe la, si elle monte graduellement en temperature et que rendu a 98c elle plafonne, avec des petites bulles qui remontent, il y a de l'eau.
Une huile sans eau se chauffe facilement audessu de 100c
sans faire de bulle ni bouillon..
André
André
Quand je chauffe ma melasse avec ma friteuse pour la filtrer pour ma chaudiere elle bouillonne jusqua 160°(coupure dela chauffe) et ne s'arrete jamais de bouillonner...Ca brule quand meme en melange avec du petrole...Aprés decantation je retrouve une espece de boue noiratre dans les fonds de bidons mais pas d'eau...
Hier je viens de depanner la mégane de Gilles ricaines 37 . Il a un reservoir GPL il soigne sa filtration mais cet automne il avait cassé la distrib et l'auto a été immobilisée deux mois... le fond de sont resrvoir était un espece de melange poisseux (arachide de cet eté qui s'était decanté) et son filtre etait pris dans "la parafine".. Mais le fond du rechauffeur de filtre etait nickel et le reservoir était oxydé mais pas plus qu'il ne l'était quand nous l'avions monté en decembre 2006...
- Bxjack
j'ai vérifié mon huile, elle est ok, pas d'eau.
C'est certainement moi qui ai merdé sur le rinçage du reservoir.
Je me suis trouvé un porte filtre purflux grand modele (rechauffable par eau). je vais le mettre en sortie de réservoir, cela fera environ 140cm3 de volume "encrassable" avant que cela ne touche filtre lui meme !
J'espère juste que la facet sera capable de pompe au travers de ce filtre ! Pour lui faciliter la tache je vais mettre de mélange 50/50 pendant quelques temps !
- Bxjack
ca a l'air de marcher ....à suivre.
J'ai eu l'occasion de croiser Coz qui a fait du montage de GPL pendant un temps. Il me disait qu'il etait courant d'y rajouter un petit aimant, pour eviter ce genre d'embrouille.
merci du tuyau, je vais essayer cela très bientot
il doit exister des filtres gasoil avec vis de purge de l'eau, je me demande si sur les XUD la purge peut aussi servir à ça (sinon quand le témoin d'eau dans le gasoil s'allume, que faire ?)
Le coup de l'aimant c'est très bon, j'en avais entendu parler sur les boitoto chez mercedes, bmw (auto ou manuelle, j'ai un doute d'un coup), comme quoi les solutions les + simples...
- MAC406
Décantation, décantation et pas de pb d’eau.
Sur mon filtre, j’ai un capteur d’eau. J’avais de l’eau dans le passé quand je n’avais pas la possibilité de bien décanté. Actuellement, aucun pb
- Bxjack
mais il n'y a pas d'eau dans mon huile, j'en suis désormais certain !MAC406 a écrit :Décantation, décantation et pas de pb d’eau.
C'est de la rouille qui s'est formé pendant le stockage du reservoir avant sa reconversion.
Coz m'a dit que la rouille se formait meme avec le GPL....que le finition interne est des fois très olé olé !
Pour l'instant avec le grand purflux ca marche...
- MAC406
- Bxjack
bonne idée........pour mon prochain montage. La je ne me vois pas le retirer de si tot !Land Rover a écrit :si tu veux oter la croute de rouille dedans , de l'eau + du gravier et bien remuer fort , ça fait les biscotos ...
- MAC406
c'est kler, c'est tres lourd.Bxjack a écrit :bonne idée........pour mon prochain montage. La je ne me vois pas le retirer de si tot !Land Rover a écrit :si tu veux oter la croute de rouille dedans , de l'eau + du gravier et bien remuer fort , ça fait les biscotos ...
Moi mon prochain reservoir sera fait maison et d'une plus grande capacitée.
