rouler au GO avec porte filtre dépuceler ????
- tophys
Bonjour, à tous
question con, peut on rouler 100% GO avec un porte filtre dépuceler?
je suppose que non mais comment remédier à ce problème?
car lord de long trajet si j'ai plus HV je ferai le plein avec du GO pour continué mon trajet
la je suis un peut bloqué du coup
Re: rouler au GO avec porte filtre dépuceler ????
Salut, non ça ne crains rien, si non bon nombre de véhicules auraient des pb en été...
- tophys
ok merci
j'avais cru lire sur un sujet qu'a partir de 50-60° le gasoil n'avait plus le même pouvoir lubrifiant mais je retrouve pas le sujet
tu mets une vanne quart de tour sur ta flotte et plus de questions a se poser
- tophys
ah ben ouais c'est pas con ça
ça m'a même pas traversé l'esprit
- tophys
Bonsoir, a tous,
j'ai enfin monté ma sonde de température juste avant la pompe et je comprend pas avec le porte filtre dépuceler j'arrive même pas à 40°
c'est normal d'avoir si peu?
bon du coup c'est sur ça tourne sans problème au GO, mais ça m'ennuie de pas avoir plus en température
Normal.
ouaip, pas bouclé avec un porte filtre de ce type ça me parait tout a fait normal aussi.
- tophys
ouf déjà ça me rassure mécaniquement
ensuite si je boucle le circuit ça peut me faire gagné combien de T° environ?
vu que ta sonde est en place le mieux reste quand même que tu essaye et que tu nous dise
au fait, pourquoi tu veux chauffer plus ?
- tophys
je veut chauffé un peu plus pour pouvoir rhuiler plus fort en %
pour le moment je suis à 30% avec les températures basses de saison
je démarre sur le GO et une fois chaud je bascule
- yanou
une bicarb a 30% ? c'est une blague ?
100%
- tophys
100% oui bientôt mais pour le moment je chauffe à peine à 40° donc je voudrais pas faire une connerie en mettant plus maintenant si vous me dites que ça craint rien
30% quand tu es en mono
100% quand tu es en bi sinon ca sers a rien de faire une bi si c'est pour rouler avec seulement 30% !
40° suffit largement
- tophys
sérieux
mais c'est trop cool ça
40° suffit pour 90 % hv et 10 % de fluidifiant (éthanol, go, lampant, super ou crotte de chameau)
100% a 40° c'est un peut juste mais une pompe bosch supporte bien pire...
- tophys
oui oui j'ai bien une pompe bosch
de plus je ne serai jamais à 100% car mon retour de GO ce fait dans le réservoir d'huile, donc ça fluidifie un peu la sauce
tophys a écrit :mon retour de GO ce fait dans le réservoir d'huile
- tophys
oui oui je sais, mais pas encore eu le temps d'installé la vanne 3 voies sur le tuyau de retour
