Salut à tous,
J'ai monté une durite chauffante avec un fil de bobinage soudé à l'interieur. Avec mes calculs, on arrive à 250W.
Le tout sur un systeme bi carburation avec LDR 30 plaques et PF chauffant au cul.
Malheureusement, il y a peu, j'ai eu un faux contact sur ma pompe facet qui ne démarrait plus sans que je le sache. Du coup, la resistance a chauffée sans avoir d'huile qui circulait dans la durite.
Du coup, la durite a craquelé, fondu l'isolation autour, s'est brisée...
=> Ca aurait pu prendre feu (peut être)
=> balancé des merdes dans la PI vu qu'en se dégradant la durite a laché des mocrceaux de matières.
Je cherche donc à mettre une protection pour être sûr que l’élément chauffant électrique ne se lance que lorsque de l'huile circule...
Vous avez déjà vu, ou fait ça ?
Et malgré mes systèmes de chauffe avec le LDR, je veux garder un moyen electrique pour basculer plus vite à l'huile
Merci à vous
Sécurité pour réchauffeur électrique
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
- Tibo1987
Re: Sécurité pour réchauffeur électrique
Tu as un thermomètre digital qui gère la chauffe de ton réchauffeur elecnje suppose ? Avec la sonde au plus près ça doit pouvoir prévenir un emballement. Autrement un clicsson 70 ou 80 degrés sur les raccords d entrée ou sortie du réchauffeur devrait faire l'affaire aussi
si tu cherche la fiabilitée
https://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=157&t=21456
Et voilà, je vous réponds immédiatement après vos réponses.... (J'étais pas vraiment dispo depuis tout ce temps....)
Du coup, pour la proposition de pitchs, je passe parceque j'ai déjà tout le matos pour refaire la durite avec bobine integrée... Mais c'est joli comme système.
Et je part avec l'achat de 2 Klixon 75° que je mettrai dans l'isolation et sur un des 2 raccord.
Ya pluka :!
Merci à vos conseils
Ya pluka :!
