Rechauffeur 50 plaques et pas de pré réchauffeur
Bonjour, je me demandais, si je mets un echangeur 50 plaques, est ce que je peux me passer d un pré rechauffeur?
je compte faire une boucle qui va arriver a mon prefiltre situé après la sortie de mon réservoir pour chauffer les tuyaux d'arrivée d huile. Au demarrage le temps que mon gasoil réchauffe tout ça..
merci pour le site les gars, j aime la démarche...
- Tibo1987
Re: Rechauffeur 50 plaques et pas de pré réchauffeur
Déjà le pré réchauffeur c'est pas pour prerechauffer c'est souvent le filtre qui est chauffant ça c'est parceque ton huile limite à -10 degrés elle passe pas bien dans le filtre.
Ensuite ben ça dépend du véhicule de l huile et du montage ..
Si tu comptes brûler du gras de canard dans une Lucas alors vaut mieux chauffer a mort alors 50 plaques pourquoi pas (et pas de filtre ?)
Si tu comptes brûler de l huile de top qualité dans une pompe en ligne je te demande pourquoi même un échangeur a plaque, un petit réchauffage de rien suffit.
J'aime cette réponse.
Donc on peut essayer avec du gras de canard...
50 plaque ça chauffe grave, si l'huile est bonne, à part ton démarrage à froid, qui fatiguera un peu plus le moteur, ça devrais bien le faire...
Si tu as un moyen de chauffe en plus pour à froid tu ne fera qu'améliorer la chose.
ici
ici
