hola la team de winners
je pensais a réchauffer un peu mon carburant pour aider ma seigneurie et mon grall a démarrer quand il fait frisqué .
je ne parle pas d'échangeur sur sortie eau du moteur . je voudrais réchauffer pré démarrage , électriquement .
je suis tombé sur cette merveille :
https://www.ebay.fr/itm/124574816769?_t ... 0167.m2940
le soucis , c'est que sur mes XUD c'est pas un filtre gasoil métal , mais des cartouches filtre papier dans un filtre en "matière" noire .
Quelle autres solutions seraient possible/efficace pour réchauffer mon carburant électriquement pré démarrage ?
pensez vous qu'il serait possible/pertinent de changer de filtre a gasoil ( pour un en metal )et si oui quel modele serait le plus adapté ou + commun ou cartouche pas cher ect...?
Réchauffer Electriquement Pour Améliorer Le Démarrage
La Seigneurie : C15D 1995 Cabine Approfondie 4 Portes XUD7 PI Bosch 90% HV/10% Ethanol
Le Grall : 306 TD 1995 Phase1 5 Portes XUD9TE D8A PI Bosch 90% HV/10% Ethanol
Re: Réchauffer Electriquement Pour Améliorer Le Démarrage
100W ca ne sert a que dalle..
- papiroya
J'ai l'impression que beaucoup de monde à abandonné l'idée de réchauffer le carburant via l'électricité avant démarrage.
ca change rien, à part pour le chiffre d'affaire des vendeurs de batteries .
Soit on fait ça bien, en bicarb, soit en mono avec les risques que ça apporte.
- madguss
je plussois. 100 W ça réchauffe 5 à 10 °C maxi... perso, j'ai arrêté les réchauffeur électriques... bon, après, c'est vrai que en IDHP on doit plus refroidir que réchauffer
on démarre avec le contenu des injecteurs puis de la PI, pas celui du filtre!
ok merci !
je vais me pencher sur la bicarbu
