[Tuto V2.1] rejointage Pompe Bosch VE
Soyez précis dans vos titres
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: [Tuto V2.1] rejointage Pompe Bosch VE
Message par julien.j8s »
Tuto de nouveau en ligne, j'ai hébergé les photos sur le site en direct.
Vélo de route
T3 bicarburé
Tibo05200
Message par Tibo05200 »
Salut à toustes,
Un collègue à une pompe Bosch 074 130 110 fx (référence donnée par Volkswagen) qui fuit (ha ben on l'avait prévenu... L'huile toussa toussa)
Elle est sur un t4 2,4l atmo mais surtout c'est un 5 cylindre...
Donc mes questions sont les suivantes:
peut on suivre ce tuto pour cette pompe?
Il y a til des point particulier auquel il faut faire gaffe?
Est-ce que quelqu'un saurait ou trouver une vu éclaté de la pompe ou même une revue technique ?
Merci d'avance.
ici
Message par gaston13 »
rien de particulier si ce n'est qu'elle tourne en sens inverse. ce qui ne change rien pour le rejointage.
la pompe à injection est entrainée par une courroie crantée dédiée, la dépose de la distribution complète n'est pas nécessaire.
la poulie d'entrainement n'est pas clavetée (sa dépose n'est nécessaire que si l'on change l'autre courroie)
pochette 0467010059
joint spi en 17mm
avant de s'y attaquer essayer de déterminer si la bague d'axe d'accélérateur a du jeu.... ou la prévoir d'office
la bonne bague est celle dont la référence est sur le tuto.
bon courage
Tibo05200
gaston13 a écrit :
dim. mars 05, 2023 9:43 pm
pochette 0467010059
joint spi en 17mm
Merci pour ces précisions, l'opération semble s'être bien passé, le démarre, pour l'instant il n'a pas eu besoin de beaucoup rouler donc affaire à suivre.
ici
Retourner vers « Conseils sur pompes à injection et injecteurs »
