Message par jonathanv8 »
blkpzl a écrit :Hello merci les gards, c'est super sympa toutes vos infos !
Merci pour DCI, ca semble évident maintenant que c'est dit !
Pour faire tourner cette titine, là est la question justement, c'est pour ca que je viens sur ce forum, pour savoir ce qui serait envisageable.
Tout d'abord, j'aimerais savoir si je peux ( Apres vérification sur la Clé HVP ) déjà rouler à 25% D'huile végétale sans risques.
Et ensuite, le projet, c'est d'installer un systeme pour rouler au 100% pour réaliser un tour d'europe, voir un tour du monde.
je pense que beaucoup de question se posent et qu'il est nécéssaire que je les poses dans les bons posts ! :)
Je tinvite a lire cette section avant de balancer de HV dans ton DCI : http://oliomobile.org/viewforum.php?f=140
remikwak59
Message par remikwak59 »
Salut à vous jeunes entrepreneurs !
Saviez vous que 5% de la population détenait 95% de l'huile recyclée pour en faire du carburant :wink: !! ..... bon j'arrête, je voulais juste savoir si la voiture de ma dame pouvait se transformer en friteuse, une Golf IV Variant 1.9 TDi 90cv, avec ceci sous le capot :
Merci d'avance !! C'est ma troisième tentative, j'épluche ce forum depuis fort longtemps (d'ailleurs merci à tous ceux qui contribuent à son existence :!: ) mais ma dernière 106 était équipée Lucas et a rendu l'âme très vite (pas a cause de l'huile, a cause de la vie!), et mon camion est en DCI...
Message par gaston13 »
C'est une bosh vp37
Vw T4 2.5TDi en mono sans modifs 33-75%
remikwak59
Merci Gaston !
papiroya
Message par papiroya »
Gaston, le spécialiste des PI ET des crêpes au fromage.
ce n'est pas la pompe qui va limiter l'usage a l'huile mais plutot la technologie du moteur: injection directe basse pression....
remikwak59
Oui, merci Macromalhuile37, j'ai encore pas mal lu sur le sujet, et je ne vais pas aller à plus de 30% pour l'instant, c'est bien cette valeur qu'il ne faut pas dépasser avec ce type de motorisation ?
J'ai un bon mélange fait dans les règles, un filtre à gasoil tout neuf à disposition et l'entrainement pour le changer rapidos en cas de besoin.
Je continue à piocher des informations ici et là, mais si vous avez des conseils qui vous viennent, je suis preneur.
Merci. Rémi
Beluga
Message par Beluga »
Bonjour à tous !
J'ai un berlingo de 1999, 1.9d moteur DW8 (ref MBWJZF) dans le viseur, et j'aimerais savoir la marque de la pompe à injection.
Je sais pas si on voit bien la PI sur la photo ci-dessous.
Photo moteur https://picat.drycat.fr/Hv7pnoOS.JPG
Merci !
Message par morris »
Lucas
Beluga
Merci !
gentlemanjas
Message par gentlemanjas »
Je cherche à connaître la marque de ma pompe à injection sur ma MASTER PHASE I de 1997/1998 2.5 75 en version ambulance.
Voici une photo de la PI je pense. Je n'arrive pas à accéder par en dessous ni sur les côtés pour prendre une photo.
https://frenchieandthegentleman.com/gen ... /pi-master
Merci beaucoup.
Jas
bosch
hiace
Message par hiace »
Salut !
Je roule pas mal avec mon Toyota Hiace 2.4 D de 2001 et j'envisage de couper son biberon avec de l'huile, sans faire de modif dans un premier temps. J'ai bien repéré le modèle de la pompe à injection, mais je ne suis pas capable d'en déduire le type d'injection : haute ou basse pression, directe ou indirecte ? Si vous pouvez m'éclairer... :notworthy:
Bonne journée !
hiace
Edit : Voilà le seul doc que j'ai pu trouver en lien avec le modèle précis de ma pompe :
Il m'apprend déjà qu'elle est rotative, mais pour le reste... Pour ce qui est de la pression ça ne correspond à aucune des valeurs visibles sur la clé de détermination (à moins que je ne me sois planté en convertissant les kPa en bars mais je ne crois pas)...
Message par Mutin »
A mon avis ca doit etre un indirect...
En tout cas c'est bien une bosch rotative
C'est bien celui là ?
https://www.largus.fr/fiche-technique/T ... -5475.html
inejection nozzel 150bars ca ne peut etre que de l'indirectte
hiace
Message par hiace »
Cool, merci ! C'est vrai que j'avais pas bien fait attention à la partie nozzle sur le document.
Donc je peux me permettre 30% en hiver et 50% en été directement dans le réservoir et sans modif particulière, si j'ai bien suivi la clé de détermination.
Et vous croyez que ça va encrasser quelque chose rapidement ? Pour l'instant je suis une bille en mécanique, je sais juste changer mes plaquettes de frein et faire ma vidange... Vous me conseilleriez de faire particulièrement attention à quoi en premier ?
Edit: Oui Mutin c'est bien celui-ci ;)
personelement dans mon daihatsu rocky pompe denso license bosch...Au dela de 30% ca devient problematique
