Transporteur 3 vw 1.6d
Re: Transporteur 3 vw 1.6d
merci d etre là , pas loin, derriere votre ecran !
je regarderais si je peux controler le jeu
sinon ,moteur tournant,
jai ouvert les ecrous au dessus des injecteur , un par un !!
et le bruit moteur a changé a chaque fois ! du gashuoil est sorti aussi
jen deduis que je roule sur 4 pistons !! ???
si yavait un piston qui tournerais pas , jaurais pas entendu de difference ?
je suis vers beziers...au sud !!
avt de quitter la normandie , ne sentant pas chauffer ma durite retour radiateur
jai virer le calorstat ...
aprés avoir remis du LDR j ai fait une purge vite fait
le matin du depart,jai eu des bulle ds le vase d expansion ...avec une trés trés legere fumée qui en sortait !!!
au pot,ça fume pas blanc , pas de mayo ..
je part quand meme
jai remis un peu d' eau plusieur fois pdt le trajet dans le vase principal ! !
jai verifié le bouchon du vase , mais le vase principal n aspire pas de LDR du secondaire
vers la fin du trajet dans une belle cote , laiguille de temperature est monté un poil , je m'arette et ça rebullé ds le vase !!
c est pas un gros jacousie mais ça pourrais quand meme etre
un maudit joint de culasse ????
depuis jai repurger et remis de l eau ...pas recontroler mon niveau d'eau depuis que jai fais ça.
me reste 1500km , a moins d embarquer a barcelone !
je part quand meme
- julien.j8s
- Site Admin
t'as remis combien de litres de LDR après avoir enlevé le calorstat ?
Ça peut être normal d'avoir plein de bulles vu que c'est la misère a purger ce truc.
T'en es a combien de litres ajoutés après la purge ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
je sais pas trop , jai perdu un peu de liquide en vidant ! jai remis tout le liquide retiré, + 1 litre
aucune idee de la quantité exacte perdue , la bassine pas assez grande ! moins de 2litres par terre je pense
c est suposé etre auto purgeant alors jai fait une purge vite fait !
ça serait auto purgeant , une fois purgé
quand ya encore de lair ds le circuit , l air se comprime et le LDR n est pas aspiré depuis le vase secondaire !
- julien.j8s
- Site Admin
Contenance 15l
Donc tu vois si t’en as mis autant ... des fois ça peut durer longtemps avant d’etre plein.
T’as peut être une fuite aussi, souvent au niveau des raccords avant ou arrière des 2 grands tuyaux inox qui vont au radiateur
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
t3 ressussité !!! julien ?
! si yavais une fuite ça serait cool si elle pouvait se combler grace au vase secondaire !!!
- julien.j8s
- Site Admin
disons que je viens voir de temps en temps si le site fonctionne, espérons que ça dure le plus longtemps possible !sebontheroad a écrit :t3 ressussité !!! julien ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Salut ..
Un p'tit coucou .et des nouvelles
Le t3 est rentré du Maroc , toit recollé ... pas fait de mécanique !
Je roule a 50% ça va bien .
Vidange faite et filtre GO changé (bouché, super dégueux, gélatineux )
