Kangoo 1,9 dci puis-je rouler avec de l'huile ?
Bonjours à tous,
Merci pour ce forum !
J'aimerais rouler Avec de l'huile de récupération filtré.. puis-je avec un Kangoo 4x4 2006 de 80ch? Si Oui a quelle pourcentage ?
- jonathanv8
Re: Kangoo 1,9 dci puis-je rouler avec de l'huile ?
Bonjour,Krishnabhakta a écrit :Bonjours à tous,
je te dirais que tout est possible , tout dépense l'usage du véhicule.
1er point : est ce que tu as une pompe de gavage dans le réservoir?
2 point : quel est le type de trajet que tu fais?
3 point : quel est ton niveau mécanique ? ( un DCI ne se répare pas comme un vieux D )
ps : met nous une photo du moulin
Je ne sais pas pour la pompe de gavage.
Je bricole un peu en mécanique mais je suis loin d'être pro..
Je roule quand même pas mal. Je vais devoir pendant 3 mois faire 45 min de route tout les matins et idem 45 min le soir du coup 1 h 30 de route ..
Merci de votre réponse..
- jonathanv8
Fait nous une photo du moulin pour t'aider!!!
Je te conseil de lire ca avant de te jeter à l'huile : http://oliomobile.org/viewforum.php?f=140
- Mécène
45 min chez moi = 50 kms a paris c est = 10kms. T es dou ?
Je suis d'Ardèche route de montagne. 45 minutes = 30 km..
J'ai fait des photos du moteur j'espère quelle vous seront utiles..
Il y a une pompe a gasoil électronique je l'entends quand je met le contact.
Voilà
Merci pour votre votre aide..
Voilà
Voilà les photos
Les photos sont de mauvaises qualité il m'a fallu baisser la qualité pour les transférer ..
- jonathanv8
Dommage qu'elle soit de mauvaise qualité mais je vois bien une pompe CP1 donc pompe de gavage dans le réservoir...(je lu trop vite et j'ai viens de voir que tu confirmes)
Ton moteur ressemble grandement au 1.9 dci 105 qui a eu sur les Mégane1phase2. J'ai l'impression que tu as.un échangeur derrière le radiateur d'eau. ( d'origine ou pas)
Logiquement, tu n'as pas de poire d'amorçage contre le filtre à gasoil.
Si tu veux absolument garder ce véhicule, il va te falloir mettre une bicarburation avec une pompe à engrenage équivalente à celle du gasoil et bascule moteur chaud et huile chaude.
Il n'y a pas de poire d'amorçage, pas de bruit sous le siège arrière. Par contre un bruit de pompe électrique au niveau de la pompe a injection.
Au niveau de cette pièce voir photo
Je peux envoyer des photos de meilleur qualité par mail ou autre
Merci pour vos réponses
- jonathanv8
Envoi moi un mp, je te file mon mail
- jonathanv8
Pour voir si Ya une pompe de gavage. Tu débranche le tuyau arrivé de gasoil sur ta pompe HP et tu demandes a ta femme de mettre le contact... Sa devrai couler aussi vite que quand tu fais soirée bières avec tes potes ...
Si tu valides cette étape, tu es bon pour chercher une pompe à engrenage 12v.... Et pendant que tu y es, va lire le post de Macro et Tibo qui ont montés des bicarburations avec une pompe de gavage dans le réservoir d'origine... Sa devrait te montrer la complexité du système ou pas
Merci je vais regarder ça!
Est pense tu que je puisse déjà rouler en mélangeant huile et gazoil?
Si oui a quel pourcentage ?
- jonathanv8
Certains l'on fait et on cassé un moteur... Après je t'invite grandement à lire la section IDHP... Tu te fera ton avis toi même... Par contre si tu fais de la mono, vérifie ton niveau huile moteur... Pour le % en mono, j'en ai aucune idée,ya un tableau sur Le forum. Roulant en bicarburation en IDHP , je m'amuse pas à la mono trop de risque de tomber en carafe nul part
