Comment créer des buchettes
Tout sur les buchettes
herve78
Message par herve78 »
Travaillant un peu le bois, j'ai des sacs entiers de copeaux (raboteuse).
Roulant à l'huile j'ai donc aussi de la mélasse.
Quel est le procédé pour créer des buchettes??? Pourcentage de mélasse et de copeaux, comment les mélanger pour en faire des buchettes...etc..
Merci pour votre aide
Hervé
Re: Comment créer des buchettes
Message par gaston13 »
tu peux facilement récupérer des stocks de rouleaux en cartons (magasin de tissus)
je mélange merdasse et sciure dans un bidon de 20 litres décapité puis je remplis patiemment les rouleaux à l'entonnoir (bouteille de jus de fruit)
les extrémités du cylindre bouchées au papier journal.
Attention ça dépote,il y a moyen de fendre un poele......
Message par yanou »
avec un mélange 50/50 ca avait fait rougir le tube inox sur 80cm...
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Hey Gaston on a la même technique !
Moi j'utilise de la chapelure (impropre a la conso) et je fais ma tambouille jusqu'à ce qu'elle soit assez épaisse a chaud pour être quasi impossible a remuer avec un bâton.
J'ai un bidon alu coupé sur le dessus, que je fous direct dans le barbeuc et je crame un peu de bois pour chauffer le tout. Une fois la melasse liquide, j'ajoute progressivemebt la chapelure.
Puis une fois le mélange froid, je fais des boulettes que je comprime dans mes tubes en carton.
Quand on bourre sa bien (donc sans air) la buche s'allume timidement par une extrémité, puis brule un peu et finit par se consumer sans flammes (et sans odeur) comme une buche de bois compressé.
Donc ça chauffe bien et longtemps.
yannouk
Message par yannouk »
Mais vous avez pas de problèmes d'encrassement des conduits? ou de coulées de bistre? C'est ce qui m'a toujours rebuté à essayer de cramer ma mélasse.
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Cet hiver était le premier aux buchettes de mélasse. J'ai pas de recul là dessus.
Mais ça n'a pas l'air d'encrasser plus que le reste.
Message par madguss »
sur Nantes, je peux avoir une dizaine de rouleaux épais en cartons de 50 cm environ par jour si ça peut aider!
(Pidum, ton stock est toujours ok? faudrait ; si tu en as et que tu veux bien, me passer une bûchette que j'essaye chez mes parents ;) )
d’ailleurs faut que tu me dises rapidement / précisement pour ta bicarb car mes week end se remplissent très vite! ;)
Modifié en dernier par madguss le mer. mai 07, 2014 1:44 pm, modifié 1 fois.
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Mon stock est plutôt bon et de toutes façons je n'en referais plus avant septembre.
J'ai de quoi en faire une petite dernière, heureusement que tu l'as dit ^^
Pour la bi je saurai au gré de l'arrivée du matos. Rien avant mi mai pour sur
Message par joumpy »
Maintenant que j'ai une maison avec une cheminée, je me mets aux buchettes...
La première hier avec un vieux stock de mélasse mélangée à de la sciure fabriqué il y a 3 ou 4 ans pour un pote et qui n'a pas servi.
Un rouleau de sopalin vide dans la poubelle de tri et quelques vieux chiffons papier bien imbibés.
Le feu était pas bien violent et 30 minutes après, plus de bûchette, mais une sacrée chaleur et tous le bois transformé en braise rouge.
J'ai bien regardé le haut de la cheminée, pas de fumée suspecte, mais il faisait nuit...
clad
Message par clad »
J'en ai fabrique l'an dernier avec des copeaux issus du tronçonnage + mélasse , le tout a fourrer dans un tube carton compressé venant de bobines de film ( c'est du carton traite donc pas terrible sur le plan émissions toxiques...) . La buche a brûlé 2 heures dans un insert avec beaucoup de chaleur, cette année j'essaie dans mon poêle mais avec un mélange copeaux + glycérine venant de ma production de diester... Ça flambe dur la glycérine faudra que je fasse attention au dosage lol
Espace 4 V6 3.0l DCi 259000km B100 Ethyl Ester KoH/E85 home made
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Je viens de penser à un nouveau support tout con et qui peut accumuler pas mal de mélasse: la boite à pizza !
Je pense que le mieux est de commencer un feu avec du bois (genre une buche) et de la mettre sur un côté. Une fois que ça commence à bien chauffer, mettre la boite en travers. La boite devrait bruler pendant longtemps d'un coté à l'autre
Qu'en pensez vous?
J'ai pas de boites à pizza, mais quelques cartons de cereales du matin...
Je ne rempli qu'à moitié la boite!
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
A ton un retour sur l encrassement de conduit ou la fumée degagée ?
Ça m’intéresse ça car je ne chauffe mais maison qu'au bois et l'allumage est parfois compliqué pour Mme.
Karoq tdi 116 mono + Golf 7 2.0 tdi 150 mono + laguna 2 1.9 dci 120 mono + touareg 3l v6 tdi 225 mono
Message par Tibo1987 »
hello
je peux répondre, j'ai tourné un hiver poel à bois 8 steres + 3 cagettes de buchettes d'huile (format rouleau de sopalin) - équivalent de 60L de mélasse
et l'hiver dernier 8 steres sans buchettes, j'ai ramoné les 2 fois, je n'ai pas trouvé de différence significative,
notamment j'avais peur de goudronner gras le conduit et ben pas du tout, la même suie "seche" cassante que celle à laquelle je suis habitué.
bon ça fait peu d'huile pour beaucoup de bois aussi...
Retourner vers « Buchettes »
