cable Diagnostic VAGCOM
- yanou
je viens d'y penser, j'ai le cable VAGCOM a la maison.
donc pour les saloperies de VW, Audi, Seat, Skoda (Lada ? ), Fiat et Alfa Romeo on peut lire les codes erreurs.
a noter que ca fonctionne aussi sur les Triumph, quelques Aprilia et KTM...
très utile pour changer de cartographie !
me contacter par MP si ca peut aider ce sera un plaisir !
Re: cable Diagnostic VAGCOM
le même, dispo sur tours.
je ne sais pas remplacer les cartos, mais activer le régulateur de vitessse, lire les codes defaut, et lire (et régler ) l'avance à l'injection sur le 2,5 TDI....
c'est moi ou ça sent la frite par ici ?
Ya bon ...J'approche de mon anniv et ya un PC portable dans le tuyau...
- yanou
y'a bon et ca coute tout au plus 20€.
j'ai pris le mien ici : http://www.lonelec.co.uk/index.php?main ... ucts_id=20
pas besoin d'attendre de la camelotte chinoise sous 3 semaine !
le chipset est un FTDI et pas une daube au rabais...
par contre j'ai pas le soft de reprog pour les bagnoles (juste pour les motos)
je viens de voir que le Debilemetre faisait des siennes, quelle garce !
- 4en1
- yanou
pas dit pour les PSA et Rino après 2002, il faut trouver en plus une interface CAN constructeur.
il y'a toujours les ELM327 mais c'est pas garanti : http://www.outilsobdfacile.fr/liste-veh ... -obd2.html
aussi les scanners universels, utiles pour virer les codes défauts. (pas cher et pas besoin de PC
Je viens d'essayer un cable vagcom qu'on m'a preté (modele prise OBD/USB direct sans boitier elm 327) avec mon beau PC portable tout neuf en utilisant Fiat ecu scan Sur mon alfa...
Ca ne marche pas
Ca, me dit que l'ECU dont answer et ca me demande de verifier mon cable ou l'etat de mon port...
Pourtant la prise s'illumine quand on la branche sur la fiche diag de la voiture et le PC
J'ai lancé un diag sur le peripherique (prise) ca me met qu'il est ok et fonctionne correctement...
Ca ne marche pas
- yanou
as-tu installé le CD de pilotes du cable ?
tu devrais avoir ca dans le gestionnaire de périphériques :
ouvres FiatECUScan, selectionnes "K-Line/VAGCOM" puis click sur "Scan For Interfaces" :
Avec ca tu es sur que l'interface et le PC se comprennent.
Pour communiquer avec la belle italienne :
contact mis au dernier cran
selectionner le bon modele et la bonne version de l'injection, essaye une des 2.
(perso si je ne mets pas la bonne version, a marche po)
Je n'avais pas le cd du cable mais l'ordi a cherché et installé un driver.
Et effectivement je ne crois pas avoir "créér de port serie virtuel"...Merci yanou je rééssais ce soir...
- yanou
Y'a pas de quoi, merci a toi pour le fil !
Je n'ai pas les meme ecrans de gestion des peripheriques que toi. Je n'ai pas de bouton "scan for ..."
Je viens de m'appercevoir que cetait une version gratos limitée a 20mn...
- yanou
la derniere version du programme :
http://www.fiatecuscan.net/Default.aspx?Download
itou j'ai pas 50€ a foutre dedans...
ca ne veux pas No ecu respons...
- yanou
je descends sans doute en milieu de semaine prochaine sur Poite.
on se rencarde sur la route ?
- yanou
le "scan for..." c'est dans FiatECU, pas dans les périphériques.
je l'ai trouvé le scan for dans j'ai fais le test j'ai cliqué sur haute latence (car le j'sais plus quoi passait les 5ms)...
Ca veux rien savoir...
Peut etreque le cordon qu'on m'a prété ne marche pas ou n'est pas la bonne version .C'est un OBD2.
J'comprends pas. Tout est sinalé fonctionner correctement et ca ne dialogue pas...
Pour le rdv sur la route je ne serais hélas pas avec l'italienne si il ya de la melasse a recolter..(a l'huile un jour pourri pour toujours)...
Là mamita est partie trainer toute la journée avec donc plus d'essais possibles...
- yanou
envoie moi ton mail par MP, j'ai des pilotes qui passeront sans doute mieux que ceux trouvés par Windaube.
Merci Yanou..Pilotes installés..Alfa toujours en vadrouille...Putain ca va me couter un max nles cadeaux de noel...
- yanou
envoie moi une impression d'écran de ce qui s'affiche si jamais ca ne marchait
pas.
pas.
oui, je veux bien ton SW, il me faut de la pièce d'avancePutain ca va me couter un max les cadeaux de noel
