cable elm 327 fiat ecuscan
Re: cable elm 327 fiat ecuscan
Non je ne l'ai pas modifié...Ca me :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: d'avoir acheté un truc neuf avec son soft et que ca ne marche po....En plus le tient marchait sur mon voyager, celui là ne veux pas...Enfin malgé les pilotes qu'ils m'ont envoyé(siliconjsaiplukoi) installé sous W7 et concus pour...le pc ne voyait pas le cordon...En reinstalant ceux de windaube il l'a reconnu et j'ai pus me connecter a l'alfalafrite mais seulement avec le soft obde...
lolo85
Message par lolo85 »
LOL
fet la modif
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
mon elm327 est le meme que ca.
Donc c'est un 1.4a c'est ca le tien lolo??Tu lui a mis les deux circuit rc et suprimé r04???
lolo85
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
La crotte..Va falloir que je trouve le necessaire...Et aprés le cordon il est special fiatecuscan ou il continuera a causer avec d'autre....
En plus a l'heure actuelle il se connecte en utilisant outil obde facile mais il lit des valeurs totalment fantaisistes( T° air a 255°, regime a 250tr/mn...)
Sur le chrysler(meme protocole) il peut juste se connecter ,rien lire rien faire...
EOBD facile... :pottytrain5:
lolo85
normalement c'est ok apres
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Le mec il n'a aucun scrupule de vendre ca....Je viens de recevoir mes codes par email Je lui avait envoyé le dossier d'enregistrement avec un petit mot de remerciement...L'a meme po reagit...
modif faite...Caa ne marche plus du tout ni avec outilobd ni fiatecuscan...
lolo85
roh qu'est ce que ta bouinet? :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
controlé 10 ou 20 fois mon montage...Pas d'erreur...la borne 6 une resistance un condo les bornes 4 et 5 retour au condo resistance borne 14...
Ca a meme perturbé le PC...visblement le driver du port com a"sauté".. J'ai retiré la modif réinstalé le driver et c'est reparti ca remarche toujours aussi mal avec eobd facile mais pas avec ecuscan..Installé multiecuscan: pas mieux...
lolo85
tu est sous xp ou seven?
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
seven.mais ca marchait parfaitement avec ton elm..
Peux tu regarder si c'est bien un ELM327M 1.4a...
lolo85
ben envoi le moi .
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Je refais un essais ce soir en reinstalant le tout et re modif elm et aprés j'abandonne...
lolo85
il a peut être un default
moi faut je fasse une commande d'au moin 7 pour des alfistes cher mon fournisseur
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
c'est ma saloperie de calculo qu'est hyper féneant..J'suis encore tombé sur un modele de bagnole bidouale...entre le 105 et le 110cv...protocole iso 9141...
En plus elle recommence a nous faire des siennes...j'voudrais bien reussir a etre sur du capteur qui tombe en rade...
lolo85
hum ben avec mon boitier sa passait?
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Oui ca passait impeccable...Je reprends tout calmement dés que possible et...jtedikoi....
Tu me confirmes que le tient est bien un ELM327M 1.4a que tu lui a viré R04 et mis deux circuit rc (100ohm 560pf) entre 4/5 et 6 et 4/5 et 14...
lolo85
YES la jles vendu jvet en recommander d'autre
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
putain ca y'est...ecuscan le detectait comme un 3271.3+ a une vitesse de 38400 et c'est un 1.4 a 115200...fallait changer la vitesse de pedalage...
defaut P1320 cam/crank synchonisation..Ca je 'en doutait...
Par contre P0704 transmission/ gear..sur une boite manuelle je pige as trop...
Retourner vers « Outils de diagnostic electroniques »
