cable elm 327 fiat ecuscan
ca y'est ca marche enfin sur mon alfa...
Merci a lolo85
le soft gratos fiat ecuscan est un peut limité en utilisation mais il m'a permis de voir le capteur qui me faisait des siennes erreur de capteur de crancshaft
Merci a lolo85
- yanou
Re: cable elm 327 fiat ecuscan
comment qu'il a fait pour la faire parler ??? du vaudou ?
le capteur PMH est assez accessible sur le 1.9, tentes de le laver au nettoyant frein
effectivement..Mais d'un autre coté vais pas me casser le fion a arracher plusieurs foix le demarreur pour un capteur a 30€
- yanou
a ce prix faut pas s'emmerder !
on a vendu la notre y'a 2 semaines...
- lolo85
coolllllllllllllllllllllllllllllll
Ca marche aussi sur la 2.4l de mon frangin...Aprés un effacement des vieux defauts de clefs et anti demarrage elle redemarre du premier coup (avant il fallait la demarrer 3 foix)
J'ai regardé les courbes et l'avance a l'injection varie bien en fonction de la T° du carburant donc...Temperature a berner si chauffage du carburant dans le cadre d'une bicarb...
- lolo85
alors heureuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
Heureux..Faut que tu m'dise combien je te dois pour les frais de porc..Je te renvoies tout ca des que j'en ai marre de faire mumuse..
- lolo85
laisse tomber les fdp
- yanou
bizarre qu'elle n'ai pas parlé avec le VAGCOM...
vous pensez quoi de cette boutique???
http://www.boutiqueobdfacile.fr/
Leur soft ne permet pas d'accedeaux boitiers d'abs et d'effacer les entretiens constructeur..
Vous avez mieux a me proposer???Meme si c'est(un peut) plus cher
- yanou
pour les bidouiller les actionneurs (ABS, DA, ...)
il te faut ca : http://www.lonelec.co.uk/index.php?main ... ucts_id=34
Et ce truc...Ca peut aussi faire du diagnostique ou c'est juste pour de la reprog???
http://www.tdimax.fr/KWP2000-Plus-chipt ... -5.html#fp
- yanou
reprog ! ils disent pas s'il y'a le logiciel dedans
- lolo85
incroyable...Je viens d'essayer mon elm 327 1.4 neuf recu de eodb facile exactement le meme que lolo...IL NE FONCTIONNE PAS...Meme probleme qu'avec les autres pas de reponse de l'ecu...Lolo tu lui a fait quoi au tien???
- yanou
il tourne a l'alcool de mojettes
- lolo85
le mien est vendéen
http://fiatecuscan-france.forumgratuit. ... -problemes
J'ai reussi a le connecter hier soir avec le soft eobd facile en ralongeant le temps de synchro de l'elm a 20secondes...
Sur fiat ecuscan ca doit etre la meme chose car je tombe tout de suite en delai expiré...
- lolo85
ta po fet fet la modif?
