coup de main surtarage injecteur
je souhaiterais surtarer mes inj de c15 xud7. Devis chez le diéseliste: 270€. Je n'ai pas le budget.
Du coup je cherche quelqu'un en Bretagne qui aurait le matériel pour démonter et surtout la pompe pour faire le tarage.
Et on s'arrange entre nous...
A bon entendeur!
A bon entendeur!
Re: coup de main surtarage injecteur
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 1:17 am, modifié 1 fois.
- papiroya
Ou alors tu prends 4 injos de 1.9 TD tarés d'origine à 175 bars dans la casse la plus proche.
Un nettoyage est gaz!
il compte 3.25 heures pour dépose-démontage-nettoyage-tarage-repose, à 68€ ht...
J'ai installé et réglé une pompe, j'étais frileux, mais la voiture était en rade, donc pas le choix. Là elle fonctionne impeccable, démarre au1/4 de tour même par temps froid, je veux juste améliorer le démarrage, la combustion, pour augmenter un peu le %...Suis pas chaud pour prendre le risque de le faire seul, y a pas de raison que çà déconne, mais...y a tjrs une raison quand çà déconne. Marre des galères de bagnole, surtout quand tout fonctionne bien avant de toucher!
C'est surtout le déblocage des portes-injecteur qui me freine, le reste, même le réglage de la pompe (les ralentis, débit, calage) çà ne m'effraie plus.
je vais patienter
Les "injecteurs" 1.9 TD pour mon C15, sur quelles modèles de voitures j'en trouverais des compatibles?
175 bar, c'est bcp, peut-être pas utile d'aller si loin...? Peut-être même pas conseillé si je reste à 60-70%? Je roule peu, petits trajets 15-20 bornes, le 100% HV c'est pas pour demain
je vais patienter
- papiroya
tu vas trouver ça sur les xud9te, j en ai sur ma 205D, donc moteur identique au C15.
A surtarer, autant le faire a fond, et pas de soucis par rapport au pourcentage, c est d origine sur les TD au gasoil.
C est le plus « immédiat » que j ai trouvé pour surtarer.
