recherche de l'huile aude/PO
bonjour , nouveau sur le site , je recherche de l'huile pour mon 1.5DCI bi
sur l’Aude ou les Pyrénées orientale
car Suez Sita on pas digérer la vidange des bidons de collecte d'huile chez les restaurateurs
- jonathanv8
Re: recherche de l'huile aude/PO
Coucou... Ta bicarburé ton 1 5 dCi?
bonsoir , oui j'ai bi carburer mon kangoo 1.5 dci
pourquoi cette question ?
- jonathanv8
Juste curieux de voir ton montage... Depuis combien de temps? Ton expérience sur ce moulin? Des dCi en bicarburation ca ne court pas les rues..
bonjour , pour l'instant a vu de nez , vu que je démarre au GO et coupe au GO , la voiture totalise 98000km dont le moteur doit avoir environ 32000km a l'huile 100% sur 2 ans et demi et zéro problème part rapport a se que j'ai pus lire sur le net avec des kit homemade , j'ai fait modifié la voiture part un garage en Espagne donc je ne peut te dire exactement se qui a été fait comme modification a part , un réservoir , un boîtier de contrôle sur le tableau de bord et un gros échangeur calorifique avec le liquide de refroidissement donc pas grand chose a dire
- morris
Salut et bienvenue à toi,jonathanv8 a écrit :Juste curieux de voir ton montage...
tu peux nous mettre des photos de ton kit STP? ça permettra de comparer avec ce qu'il se fait ici.
Merci d'avance.
- jonathanv8
On attend avec Impatience
bonsoir , je vous fait les photos de se qui est visible car comme je l'es dit je ne sais pas se qui a été fait exactement dessus
- morris
Merci, +1 ou 2 photos du moteur et on te dira les éléments non d'origine.
Bonne journée.
Bonne journée.
- jonathanv8
Impatient de voir les modifs du moulin
Bonjour huile de friture filtré a 1 micron disponible a 50ct le litre autour de narbonne cordialement
- jonathanv8
Sa fait plaisir d avoir aucune réponse
- morris
Et oui zéro retour dommage car 32000 bornes avec zéro souci sur un dci j'aurai aimé avoir la composition du kit ou l'adresse de l'installateur...patience..une p'tite photo?
- jonathanv8
Morris, tu penses avoir une réponse 2 mois après
- morris
Faut y croire, mais dès qu'une solution miracle existe on en voit jamais la couleur. je comprendrai jamais les gens..
- jonathanv8
La société est comme sa
